Frage bezüglich Uni-Frage
OP #6028168
Hi Leute,
bin neu hier in dem Forum, komme aber mit ein paar Fragen nicht weiter
und hoffe das Ihr mir ein Tipp geben könnt.
Ich mache gerade ein Fernstudium, deswegen bin ich mit solchen Fragen
auf mich alleine gestellt.
Ich brauche keine Antworten von euch nur mal eine Richtung oder ein
Tipp.
- Ein NiCd-Akku hat bei einer Nennspannung von 12V eine Kapazität von
24Ah.
  Welchen Ladestrom stellen Sie ein.
  - Normalladung  und für eine schnellladung
 Ich muss doch erst die 24Ah in mah umrechen oder
ICh hoffe ihr könnt mir bisschen helfe.
Und das ist leider nicht die Einzige Frage.
Dannkr
#6028176
Kosav ". schrieb:
> Ein NiCd-Akku
gibt es nicht, es gibt Hersteller und Datenblätter, sonst Erfahrung und
den großen Daumen ist aber eher untechnisch.
was das Datenblatt erlaubt für
wieso?
man kann in Beidem mAh oder Ah rechnen, aber niemals in mah!
als was?
Gast #6028185
>   - Normalladung
1/10C
1/4C
sind die üblchen Werte.
Man stellt s eine Frage nicht, ohne diese Begriffe vorher erklärt zu
haben. Lies also mal deine Unterlagen.
Gast #6028186
Ein Fernstudium alleine ohne Kontakte kann nicht funktionieren. Breche
das ab!
Finde heraus, worin der Unterschied zwischen Normal-Ladung und
Schnelladung besteht.
Warum das denn?
Du musst herausfinden, wie hoch der Ladestrom normalerweise ist und wie
er von der Kapazität abhängt. Solche Trivialitäten stehen normalerweise
in der Packungsbeilage bzw dem Datenblatt eines jeden Bleiakkus. Wenn du
keine Unterlagen hast, dann geht doch einfach mal in einen KFZ-Zubehör
Laden und lass Dir so ein Dokument zeigen.
Die direkte Antwort liefere ich Dir nicht, weil Vorsagen nicht gilt. Das
wäre dann kein Studium mehr.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6028197
Ein Tipp: such mal selber ein wenig mit diesem Google-Ding nach einer
Antwort.
https://www.google.com/search?q=NiCd-Akku++Ladestrom+Normalladung+schnellladung
Erst, wenn da kein schlüssiges oder mehrheitliches Ergebnis herauskommt,
dann fragst du Andere. Den dabei eintretenden Effekt nennt man "Lernen".
Der andere Weg geht so:
> Ein NiCd-Akku
Hast du ein Datenblatt von diesem Akku? Wenn nicht: frage nach einem
Datenblatt. Da stehen soclhe Werte drin.
OP #6028235
Ich wollte auch keine Antwort haben, dann nützt das alles natürlich nix.
Hab aber die Daten in den Unterlagen gefunden.
Hab noch 6 Monate mit dem Studium das ziehe ich auch durch, sind nur
paar Fragen im Bereich Elektotechnik.
Ich hoffe das ich hier paar Tipps bekommen werde .
danke euch allen un die nächte Frage kommt bestimmt ;)
und nochmal als Bestätigung auf meine Frage
0,1 C Normalladen
1,5 C Schnellladen kommt das hin
#6028419
> 0,1 C Normalladen
Die einzig richtige Lösung ist die, die in dem Skript der Vorlesung
steht. Da hat sich der Prof. zwei Zahlen augesucht und die musst du
nehmen. Jede andere Zahl gibt 0 Punkte in einer Prüfung.
Gast #6028442
> das ab!
Hast du überhaupt Abitur?
> Solche Trivialitäten stehen normalerweise in der Packungsbeilage bzw dem
Frage hat sich erledigt, da du schon an einem einfachen Text scheiterst.
