ich würde gerne bei Reichelt einzelne Plastikbuchsen (1polig) mit passender Crimpbuchse mit bestellen. Leider Kenne ich die Bezeichnung nicht und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Möchte damit ein Lüfterkabel bestücken, damit es nicht zu einem kurzen kommen kann. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/RND%20255_00011_ENG_TDS.pdf In diesem Datenblatt sieht man diese weiblichen Buchsen die ich meine. Edit: Hier nochmal ein paar andere Bilder https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31Tv6QqpdqL._AC_UL115_.jpg https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31KsCnZibpL._AC_UL115_.jpg
Thomas O. schrieb: > ich würde gerne bei Reichelt einzelne Plastikbuchsen (1polig) mit > passender Crimpbuchse mit bestellen. Leider Kenne ich die Bezeichnung > nicht und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Möchte damit ein > Lüfterkabel bestücken, damit es nicht zu einem kurzen kommen kann. > > > https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/RND%20255_00011_ENG_TDS.pdf > > In diesem Datenblatt sieht man diese weiblichen Buchsen die ich meine. Die Artikelnummer im Datenblatt ist auch gleichzeitig die Bestellnummer: https://www.reichelt.de/flexible-drahtbruecken-15-cm-mehrfarbig-10er-pack-rnd-255-00011-p253204.html?&trstct=pos_8 rhf
danke, ich brauche aber nur die Plastikbuchse und den dazugehörigen Crimpkontakt. Nicht das konfektionierte Kabel.
Thomas O. schrieb: > danke, ich brauche aber nur die Plastikbuchse und den dazugehörigen > Crimpkontakt. Nicht das konfektionierte Kabel. Entschuldigung, nicht richtig gelesen. rhf
Da wirst Du bei Reichelt wahrscheinlich nicht fündig. Versuchs mal hiermit: https://www.ebay.de/itm/Stk-10x-Buchse-Header-mit-Crimpkontakten-2-54mm-1-polig-way-DUPONT-A1479/262791450910
Das sind Dupont-Stecker.
Es gibt auch günstige Sortimente solcher Dupont-Stecker vom Chinesen: https://www.aliexpress.com/item/4000128123796.html Passende Crimpzange (Position 1,3 mm): https://www.banggood.com/Mini-Micro-Power-Open-Barrel-Crimper-Plier-Tools-Hand-Strippers-Works-on-AWG28-20-p-1467467.html Hier im Test: https://www.youtube.com/watch?v=25qObkSUHng
Ich selber habe so ein Sortiment. Wollte einem Bekannten der sich einen Raspberry System zusammensetzt ein kleine Reichelt Bestellliste zusammenstellen, damit er alles komplett hat, aber zur Not muss er die Kabel bestellen und mal 2 Stecker zerlegen aufbiegen und auf die Lüfterkabel montieren. Ich habe mal an Reichelt geschrieben mal sehen ob die in Ihrem Sortiment etwas finden.
Das sind Dupond Stecker. Schau mal auf Vesard.de da gibt es alles mögliche.
