Kein Kontakt mit Websites Bascom
OP #6031842
https://www.mcselec.com/
https://www.bascomforum.de/
http://downforme.org/is-www.mcselec.com-down-today-for-everyone
Bascomforum.de Server Status: UP ( HTTP Response Code: 301 )
http://downforme.org/is-bascomforum.de-down-today-for-everyone
Was ist los?
OP #6031873
Nach etwas Zeit:
De wachttijd voor de verbinding is verstreken
De server op www.mcselec.com doet er te lang over om te antwoorden.
    Misschien is de website tijdelijk niet beschikbaar of overbelast.
Probeer het over enkele ogenblikken opnieuw.
    Als u geen enkele pagina kunt laden, controleer dan de
netwerkverbinding van uw computer.
    Als uw computer of netwerk wordt beveiligd door een firewall of
proxy, zorg er dan voor dat Firefox toegang heeft tot het web.
OP #6031908
Mario M. schrieb:
> Dann liegt es an Deinem Computer, Netzwerk oder Provider. Hier ist alles
> OK. Starte mal alle Geräte neu.
Habe Router und PC neu gestartet.
Alles ganz normal.
Aber die 2 Bascom sites wollen noch immer nicht aufkommen.
Vielleicht ist es etwas mit DNS?
ipconfig /flushdns
hat nicht geholfen
OP #6031989
Mario M. schrieb:
> Nee, liegt nicht am Browser. Der Server antwortet nicht. Uptime.com
> sagt, dass die Site von Lelystadt aus nicht erreichbar ist. @TO: Bist Du
> in NL?
(Danke!)
Ja ich bin in NL.
Versteh ich das richtig dass in NL kein verbindung möglich ist?
uptime.com meldet bei mir nur Probleme mit mail server:
Mail Server
    Type  Test  Result
    SMTP  SMTP on mail.mcselec.com - SSL/TLS  CRITICAL - Socket timeout
after 10 seconds   More Info
    SMTP  SMTP on mail.mcselec.com  CRITICAL - Socket timeout after 10
seconds   Close
CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
Gast #6032029
Geert H. schrieb:
> Ja ich bin in NL.
es ist gut möglich dass Dein DNS die webseite "vergessen" hat.
(also dein ISP nicht Dein Computer)
Das passiert gerne mal nach nem delayed dns update;
kannst Du die Seite über Ihre public IP aufrufen?
Werner M. schrieb:
> Alternativ eventuell über die Ip https://95.211.129.25
falls ja hilft meistens warten;
manchmal hilft es den ISP über den DNS Fehler zu informieren
Aber gewöhnlicherweise ist spätestens nach 24h eh wieder alles gut
OP #6032166
@Wolfgang: the http: doesn'twork either.
To all: somebody suggested to do cmd tracert site.com; conclusion is
there is something wrong. I'll just have to wait and see if it gets
resolved.
tracert site.com
Tracing route to site.com [204.74.99.100]
over a maximum of 30 hops:
  1                     *     Request timed out.
  2    21 ms    19 ms    19 ms  ip1-96-173-82.adsl2.static.versatel.nl
[82.173.96.1]
  3    22 ms    23 ms    25 ms  ae6-0.br04tc2.versatel.net
[212.53.25.197]
  4    23 ms    23 ms    24 ms  ams5-core-1.bundle-ether6.tele2.net
[212.151.190.0]
  5    21 ms    22 ms    21 ms  ams5-peer-1.ae0-unit0.tele2.net
[130.244.82.55]
  6                     *     Request timed out.
  7    22 ms    39 ms    23 ms  siteprotect.security.neustar
[68.142.82.25]
  8                     *     Request timed out.
  9                     *     Request timed out.
 10                     *     Request timed out.
 11    23 ms    22 ms    22 ms  156.154.215.129
 12    23 ms    21 ms    22 ms  crs.ultradns.net [204.74.99.100]
Trace complete.
I did trace mcselec as well:
tracert mcselec.com
Tracing route to mcselec.com [95.211.129.25]
  2    20 ms    19 ms    20 ms  ip1-96-173-82.adsl2.static.versatel.nl
[82.173.96.1]
  3    22 ms    23 ms    23 ms  ae6-0.br04tc2.versatel.net
[212.53.25.197]
  4    23 ms    22 ms    23 ms  ams5-core-1.bundle-ether6.tele2.net
[212.151.190.0]
  5    24 ms    23 ms    23 ms  ams-core-2.bundle-ether9.tele2.net
[130.244.82.57]
  6    21 ms    20 ms    20 ms  130.244.200.19
  7    22 ms    22 ms    22 ms  adm-bb3-link.telia.net [62.115.136.194]
  8    21 ms    22 ms    21 ms  leaseweb-ic-308104-adm-b3.c.telia.net
[62.115.48.210]
 11                     *     Request timed out.
 12                     *     Request timed out.
 13                     *     Request timed out.
 14                     *     Request timed out.
 15                     *     Request timed out.
 16                     *     Request timed out.
 17                     *     Request timed out.
 18                     *     Request timed out.
 19                     *     Request timed out.
 20                     *     Request timed out.
 21                     *     Request timed out.
 22                     *     Request timed out.
 23                     *     Request timed out.
 24                     *     Request timed out.
 25                     *     Request timed out.
 26                     *     Request timed out.
 27                     *     Request timed out.
 28                     *     Request timed out.
 29                     *     Request timed out.
 30                     *     Request timed out.
Trace complete.
Gast #6033076
if you're still having issues accessing the sites..
find a simple webproxy page (glype based is fine)
like radiocarb.com or such
then you can at least brwose the websites..
be carefull with transmitting sensitive userdata (like your password)
however, not knowing the glype-site-owner you have no way of telling if
your data is logged or not.
If you have a small webhosting account, you can easily install glype
yourself there and use that instead,
hoping your webhoster still has access to the sites you want when you do
not.
and that's the complicated way of asking:
"and? still locked out?"
OP #6033239
@sid
I am still locked out.
I can see the sites by startpage.com but that does not allow me to
login.
I can login at the sites from my mobile phone network provider (but not
via modem WiFi).
As nobody else seems to have this problem I suspect that my IP has been
blocked by MCS, for whatever reason.
I try to contact them.
