RFM95 und Probleme mit AVR ISP
Gast #6033231
ich habe ein Problem einen atmega328 mit meinem USBtinyISP zu
beschreiben.
Ich bekomme jedes mal beim programmieren einen Content mismatch:
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
             0x00 != 0x0c
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe done.  Thank you.
Am SPI hängt noch ein RFM95W Modul dran. Ist dies nicht bestückt tritt
kein Fehler bei der Verifikation auf. Die Fuses sind auf den 8 Mhz
internen Oszillator gesetzt. Programmiert wird mit 3,3V über einen
Levelshifter.
Detect und Flash erase funktioniert auch mit RFM95W ohne Fehlermeldung.
Wie könnte ich dies beheben?
Nun, als Layout würde der Schaltplan sowieso zu nichts führen. Die
ganzen Netznamen am Programmierstecker sind alleine, führen also nicht
zu dem IC.
Also hängt es damit zusammen. Da dieser Baustein U2 mit seinem Reset vom
Prozessor gesteuert wird, der das aber beim Programmieren gar nicht
kann, ist es wahrscheinlich, dass U2 aktiv ist und damit MISO einen
festen Pegel treibt. Das behindert die Kommunikation mit dem Programmer.
Abhilfemöglichkeiten, die ich momentan sehe:
- MISO an U2 über 1...5k führen oder
- Reset von U2 mit Pulldown versehen
Danke für die Hilfe. Ein Pulldown am Reset des RFM hat nur dazu geführt,
dass an einer anderen Stelle ein Verifikationsproblem aufgetreten ist.
Zielführend war nur der Pullup am Chipselect.
