ICL7665 Alternative?
Gast #6033752
Der ICL7665 ist interessant, weil er mit sehr wenig Eigenverbrauch und
zwei Komparatoren daher kommt.
Wenn ich dann bei den üblichen Verdächtigen gucke, TME, R*, Mouser ...
sehe ich Preise, die ich ziemlich unverschämt finde.
Gibt es eine Alternative zu dem Stein, die bei vergleichbarem
Eigenverbrauch bezahlbar ist?
Gast #6033755
Es gibt keine kompatiblen billigeren Konkurrenten, aber viele ähnliche
ICL7665 von 1.6 bis 16V mit 3uA bei 1.3V Referenz für overvoltage und
undervoltage, einstellbare Hysterese, open drain.
MIC841 von 1.5 bis 5.5V mit 1.5uA bei 1.24V Referenz und einstellbarer
Hysterese.
MAX921=LTC1440 von 2 bis 11V mit 2.1uA bei 1.18V Referenz mit
einstellbarer Hysterese
MAX16010-MAX16014 von 5.5 bis 72V bei 25uA mit 1.23V Referenz, Hysterese
und UVLO,
MCP65R41 (push pull) MCP65R46 (open drain) von 1.8V bis 5.5V mit 3uA bei
1.21V Referenz
TPS3700 von 1.5 bis 18V mit 5.5uA bei 0.4V auf Referenz mit undervoltage
und overvoltage und open drain Ausgängen.
TPS3701 von 1.8 bis 36V mit 7uA bei 0.4V Referenz, dual.
TPS3847085 schaltet bei 8.5V und der TPS3847108 bei 10.8V, beide halten
bis 18V aus und brauchen nur 380nA und besitzen einen push pull Ausgang.
LT6703 von 1.4 bis 18V mit 6.5uA bei 0.4V Referenz, open collector.
MAX9646/MAX9062/4/6 von 0.9 bis 5.5V mit 100nA bei 0.2V Referenz.
MAX40000/MAX40001 (MAX40002-40005) von 1.7 bis 5.5 mit 0.9uA bei 1.252V
Referenz.
MAX9117-MAX9118=TS9001 von 1.6 bis 5.5V bei 1.6uA mit 1.262V 1.75%
Referenz.
TP2021/TP2025 von 1.8 bis 5.5V bei 380nA mit 1.248V Referenz.
TSM971 von 2.5 bis 11V mit 4uA bei 1.182V 1% Referenz gibt es mit und
ohne Hysterese in SO8, open drain bis 4 fach,
TLV3011 (open drain) und TLV3012 (push pull) von 1.8 bis 5.5V mit 5uA
bei 1.242V Referenz.
ADCMP394 von 2.3 bis 5.5V bei 37uA mit 1V 0.9% Referenz mit UVLO, auch 2
und 4
laut http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
Gast #6035150
Lothar M. schrieb:
> Welche Funktionen sind dir dabei am Wichtigsten?
Aktuell habe ich eine Schutzschaltung für einen 12V-BleiGel entworfen,
die sich bei xx Volt melden und bei yy Volt die Last abwerfen soll, geht
mit dem 7665. Eher zufällig bin ich über den Preis gestolpert, aktuell
baue ich aus vorhandenem Bastelbestand.
Es gibt also keinen konkreten Anlass, eher ein Blick in die Zukunft.
> aber viele ähnliche ...
Danke dafür, die alle anzugucken wird eine Weile dauern - link erstmal
abgespeichert.
