ein Bekannter hat mich auf ein Projekt aufmerksam gemacht, in dem jemand
unter Verwendung eines ESP32 (Wemos Lolin D32) und eines selbst
entworfenen Boards ein Modul entwickelt hat, mit dem es blinden Personen
möglich sein soll, am Smartphone und Tablet Texte schneller als mit den
sonst üblichen Bildschirmtastaturen einzugeben. Als Betroffener möchte
ich dieses Modul jetzt gerne nachbauen (lassen).
Das PCB wurde in Auftrag gegeben, das Gehäude wurde bereits im
3d-Drucker hergestellt. Tatsächlich werden aber noch eine handvoll
zusätzlicher Teile benötigt, deren kryptische Bezeichnungen in der
vorhandenen Teileliste für mich als absoluten Laien in diesem Thema
teilweise keinen Sinn ergeben, so dass eine Suche auf Google nach
Bezugsquellen vermutlich fehlschlagen muss, jedenfalls gelingt es mir
nicht.
Ich bin also auf der Suche nach jemandem, dem dieses Thema grundsätzlich
vertraut ist und der mir dabei behilflich ist, die notwendigen Teile bei
möglichst wenigen Bezugsquellen zu ordern.
Das entsprechende Projekt kann hier gefunden werden:
https://oskar.ddns.mobi/wiki/Concertina_Bauplan
Die Teileliste findet man hier:
https://gitlab.com/teamoskar/oskar_concertina/blob/master/BOM.txt
die Stückliste ist so wie sie ist nutzlos, weiß nicht was das soll. Ich
sehe 2 Möglichkeiten.
a) Du fragst den Entwickler nach seiner Stückliste wonach er seine Teile
bestellt hat.
b) Die Platine könnte aus KiCad sein. Du öffnest das Projekt in KiCad
und suchst dort nach einer Möglichkeit zum Stücklistenexport.
JEJohannes, Entwickler von Oskar ConcertinaGast#6039169
ich bin der Verfasser der Stückliste.
Bin offen für Verbesserungsvorschläge.
Möchte nicht spezifische Händler als Bezugsquellen anführen.
Okay, beim PCB Hersteller habe ich es getan.
Meine Suchmaschine liefert Treffer zu den Bauteilen.
Welche Bauteile könnt ihr nicht finden?
Leider gibt es keinen einzelnen Lieferanten für die Bauteile.
Bitte um Eure Unterstützung für eine bessere Stückliste.
Liebe Grüße,
Johannes
Johannes, Entwickler von Oskar Concertina schrieb:> Welche Bauteile könnt ihr nicht finden?> (...)> Bitte um Eure Unterstützung für eine bessere Stückliste.
Na fangen wir mal damit an, dass die genannten Bauteile teils nicht
eindeutig spezifiziert sind.
> Kailh low profile switches brown 8> Kailh low profile kecaps 8
Welche denn; PG1350 (Choc), PG1232 (Mini Choc), PG1442 oder PG1425?
> Pin contact strips x16 + x4 1
Und die Stiftleisten haben jetzt welches Rastermaß?
1,27mm oder 2,00mm vermutlich nicht.
Weil der Wemos D32 für ein Steckbrett passt rate ich mal 2.54mm
Rastermaß.
> LIPO 800 mAh 1
Wie viele Zellen? Aha 3,7V, also eine.
Welche Abmessungen? NCR18650B passt schonmal nicht...
652540 also (L) 40mm x (W) 25mm x (H) 6.5mm passt schon besser.
Was für ein Stecker? Das Gegenstück zu
>JST PH 2.0 mm 2 pin 1
vermutlich.
> Resistor 1 kOhm 1
Welche Bauform? SMD 0402 ist es nicht.
Welche thermische Belastbarkeit? sieht nach 1/4W bedrahtet aus.
> Screws M3 12mm 6
Was für eine Schraubenkopf-Form? sieht nach Zylindrisch mit
Innensechskant aus.
Weil sonst passt das nicht in ein
> countersunk borehole,
rein.
> Soldering tin 1
Auf Rolle, welche Durchmesser oder doch lieber als Paste?
Ich tippe mal auf Rolle mit 0,75mm Durchmesser.
Bleifrei versteht sich von selbst; also Sn95,8 Ag3,5 Cu0,7.
> USB-cable 1
USB A nach Micro-USB wäre sinnvoll.
USB C Stecker verkanten sich ein wenig zu viel im Wemos D32...
https://wiki.wemos.cc/_media/products:d32:sch_d32_v1.0.0.pdf> Metal plates (1,7" diameter) 2
Zum einen hast du viereckige Metallplatten verwendet und keine Runden
(okay mit abgerundete Ecken). Zum anderen sind das 43mm und keine Zoll.
Wäre aber wirklich Hilfreich. Kannst ja auch mehrere Alternativen
nennen...
Durch die Wahl der etwas besonderen Tasten (Kailh low profile switches)
bleibt bei mir übrigens ein Lieferant übrig der alles liefern könnte;
Aliexpress.
Zum Schluss noch eine Anmerkung und ein auch wenig Lob.
Du hast hier[1] 6-Tasten Braille beispielhaft beschrieben. Kann es sein,
dass dies in Wirklichkeit die Kleinbuchstaben a-z sind? Laut deinem Link
auf Erich Schmitds 8-Tasten Braille[2] benötigen die Großbuchstaben A-Z
jeweils die siebte (linke untere) Taste...
Ich finde es trotzdem toll, dass du mit deinen Kenntnissen so etwas
wirklich nützliches entwickelt hast und es frei zur Verfügung stellst.
Danke Johannes!
[1]https://oskar.ddns.mobi/mediawiki/images/thumb/9/92/Braille-basissystem.png/800px-Braille-basissystem.png
[2]https://gitlab.com/teamoskar/oskar_esp32/blob/master/brailletable.txt
JEJohannes, Entwickler von Oskar ConcertinaGast#6039867
Danke dem anonymen Gast für die ausführliche Ausarbeitung.
Werde diese richtig wichtigen Verbesserungen so schnell wie möglich
einpflegen.
Meine Arbeit beruht hauptsächlich auf der Arbeit und Unterstützung der
AsTeRICS Foundation. [1]
6-Punkt-Braille unterscheidet bei einzelnen Zeichen nicht zwischen Groß-
und Kleinbuchstaben daher gibt es keine eindeutige Zuordnung.
Ein Buchstabe wird durch die Voranstellung eines speziellen Zeichens zum
Großbuchstaben erklärt. [2]
[1] https://github.com/asterics/esp32_mouse_keyboard
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Brailleschrift
Hallo Johannes,
schön, dass Du diesen Thread gefunden hast und sich hier jemand die Mühe
gemacht hat, die für mich als Laien wichtigen Fragen zu stellen :-).
Ich hatte Dich ja auch schon privat angemailt. Mit Deiner Antwort war es
mir zwar möglich, das PCB zu bestellen, bei allem anderen wäre ich aber
sicher nicht richtig weitergekommen.
Ich halte das Projekt tatsächlich aber für zu interessant und wichtig,
daher freut es mich, dass ich auf diesem Weg vielleicht doch noch zu
einem funktionierenden Modell komme.
VG
BlindFish schrieb:> schön, dass Du diesen Thread gefunden hast und sich hier jemand die Mühe> gemacht hat, die für mich als Laien wichtigen Fragen zu stellen :-).
Gern geschehen. Dann hoffe ich mal, dass Johannes die Stückliste anhand
der Fragen entsprechend überarbeitet.
Johannes, Entwickler von Oskar Concertina schrieb:> 6-Punkt-Braille unterscheidet bei einzelnen Zeichen nicht zwischen Groß-> und Kleinbuchstaben
Danke auch für die Erklärung.
Johannes, Entwickler von Oskar Concertina schrieb:> Danke dem anonymen Gast für die ausführliche Ausarbeitung.
Nicht mehr oder weniger anonym, als wie der anonyme Fragesteller oder
der anonyme Entwickler. Hättest dich ja registrieren können, wenn dir
die Anonymität nicht behagt...
JEJohannes, Entwickler von Oskar ConcertinaGast#6040588
void schrieb:> Nicht mehr oder weniger anonym, als wie der anonyme Fragesteller oder> der anonyme Entwickler. Hättest dich ja registrieren können, wenn dir> die Anonymität nicht behagt...
Anonymität ist legitim.
Da du die Arbeit geleistet hast würde ich dich gerne in der Commit
Message des Versionskontrollsystems anführen oder dir sonst eine
angemessene Anerkennung zollen.
Also wenn du mir johannes@oskar.ddns.mobi schreibst, werde ich die
Verbesserung auf dich referenzieren.
JEJohannes, Entwickler von Oskar ConcertinaGast#6040621
Sehr wahrscheinlich wirst du weitere Fehler finden.
Ich bin auf diese Rückmeldungen angewiesen um die Anleitung verbessern
zu können.
Johannes, Entwickler von Oskar Concertina schrieb:> Da du die Arbeit geleistet hast..
Nicht der Rede wert. Ich freue mich, wenn es jemandem Hilft. Und eine
Referenz im Versionskontrollsystem brauche ich nicht.
Schön auch, dass sich jemand mal als wirklich kritikfähig zeigt. Selten
heutzutage :-)
void schrieb:> Johannes, Entwickler von Oskar Concertina schrieb:>> 6-Punkt-Braille unterscheidet bei einzelnen Zeichen nicht zwischen Groß->> und Kleinbuchstaben
Interessanter Fakt!
Braucht es dann noch einfach ein Sonderzeichen vor einem Zeichen, das
man in Großschrift dargestellt bekommen möchte?
Videomann schrieb:> Braucht es dann noch einfach ein Sonderzeichen vor einem Zeichen, das> man in Großschrift dargestellt bekommen möchte?
Genau so ist es. In 8-Punkt-Braille ist dieser doch etwas lästige
Umstand dann dadurch gelöst worden, dass einer der beiden neu
hinzugekommenen Punkte einen Großbuchstaben markiert. Allerdings ist das
eher als Indikator für das Lesen gedacht. Für die Eingabe wird noch
immer ein entsprechendes "Großschrift-Zeichen" vor Großbuchstaben
verwendet.
Hallo nochmal,
ich bin jetzt wohl doch noch mal auf etwas Unterstützung angewiesen und
würde mich freuen, wenn jemand noch etwas Zeit erübrigen kann.
Ich habe anhand der aktuellen Stückliste versucht, die relevanten Teile
bei AliExpress ausfindig zu machen, tatsächlich sagen mir aber Dinge wie
"JST" leider gar nix und die Chinesen nehmen es Erfahrungsgemäß auch
nicht zu 100 % genau mit ihren Produktbeschreibungen, ich würde also auf
gut Glück bestellen. Vielleicht würde isch jemand hier die Mühe machen,
und meine Stückliste kontrollieren bzw. sinnvoll ergänzen? Im Voraus
dafür herzlichen Dank.
Kailh low profile choc switches brown PG1350
=> 10pcs Kailh Low Profile Heavy Keyboard Switches Pale Blue/Navy/Jade/Burnt Orange/Yellow chocolate switch
Kailh low profile choc kecaps
=> Kailh Low Profile Keycaps for Box 1350 Keycaps Chocolate Switch Translucent White Black Space Mechanical Key Cap
Wemos LolinD32
=> 1 Piece LOLIN32 Wifi Bluetooth Development Board Antenna ESP32 ESP-32 REV1 CH340 CH340G MicroPython Micro USB Lithium Battery
pin contact strips, 2.54mm pitch, x16 + x4 1
=>10pcs 2.54mm Connector Male Female Set 40 Pin 1x40 Single Row 2.54 Breakable PCB Connector Strip Pin Header
E-Switch EG1224 1
In deutschen Shops habe ich passende Matches gefunden, demnach wäre das eine Art Kippschalter für mechanisches Ein- Ausschalten. Leider war es mir nicht möglich, einen passenden Artikel bei AE zu finden.
3,7 V 800 mAh lipo battery JST PH 2,0mm 2pin 652540 1
=> 652540 LiPo BATTERY 3.7V 800mAh 1S for Portable Phone video mp3 mp4 LED light RC DronePost
=> 100pcs/LOT JST PH 2.0mm terminal Wire Cable for Housing ph2.0 2mm Female Male Connector for ph2.0 multiple pins
axial, through-hole resistor 1 kOhm, 1/4 watt 1
24
=> 200~300pieces/pack 1/4W 1% Original 1Kohm 0.25W Radial DIP Metal Film Axial Resistors 1K ohm
25
26
hex socket countersunk flat head screws M3 12mm 6
27
=> 50 /10pcs M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 Din7991 Stainless Steel 304 Or Black Grade 10.9 Hexagon Hex Socket Flat Head Countersunk Screw
28
29
M 3 x 0,5 - 6 mm thread inserts with cutting slots 6
> Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich bei dem Lötzinn um eine> Variante ohne Flußmittel handeln soll?
Nein, Elektroniklot mit Flußmittel (z.B. 60/38/2). Und bei der
Fragestellung: bestell noch ein "Soldering practice board" mit ;-)
Also ich selbst werde es natürlich nicht löten, das wird ein Kollege
übernehmen, der noch im Vollbesitz seiner visuellen Fähigkeiten ist.
Sollte es mich beunruhigen, wenn er diese Frage gestellt hat? :-)
Ja ;-) Ohne Flußmittel bekommt man nichts gelötet. Flußmittelfreies
Lötzinn wird in Verbindung mit separatem (häufig aggressivem und für
Elektronik ungeeignetem) Flußmittel verwendet, z.B. bei Bleiverglasung
oder Dachrinnen.
BlindFish schrieb:> LiPo BATTERY 3.7V 800mAh 1S for Portable Phone
Beim Chinesen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in den Akkus
nicht drinsteckt was draufsteht!
Aber immerhin hat Aliexpress das schon vorgesehen, fehlende Kapazität
ist im Disputeprozess als vorbelegtes Feld auswählbar.
JEJohannes, Entwickler von Oskar ConcertinaGast#6064676
Hallo BlindFish,
ich hab hier noch einen Bausatz liegen.
Wenn dich der Bausatz interessiert schreibe mir eine Email.
Information zu JST PH 2.0mm Battery Connector gibt es im Link [1].
entsprechen nicht der Materialliste. Achte auf die Bezeichnung "Choc"
oder "Chocolate" und "Low Profile". Ich weiß nicht ob die "Kailh Low
Profile Heavy Keyboard Switches" mit "Kailh low profile choc switches
brown PG1350" kompatibel sind.
Das können die richtigen Keycaps sein wenn du nicht Box sonder Chocolate
nimmst.
Passende Stiftleisten sind bei meinem Wemos LolinD32 mitgeliefert worden
werden wahrscheinlich nicht extra bestellt werden müssen. Die
angeführten werden wahrscheinlich passen du brauchst aber nur die
männlichen.
light RC DronePost
Hier fehlt die Angabe des Steckers JST PH 2,0mm 2pin, sonst passt die
Bezeichnung 652540 LiPo BATTERY 3.7V 800mAh 1S.
Sollte eher "CONN HEADER R/A 2POS 2MM, JST S2B-PH-K-S(LF)(SN), (JST PH
2.0 mm 2 pin)" lauten.
Habe Lötzinn mit Flussmittel verwendet.
Der anderen Angaben scheinen mir richtig gewählt.
Viel Erfolg,
Johannes
[1]
https://micronwings.com/HintsAndTips/RCConnecorTypes/PH2.0/index.shtml
Hallo Johannes,
Johannes, Entwickler von Oskar Concertina schrieb:> ich hab hier noch einen Bausatz liegen.> Wenn dich der Bausatz interessiert schreibe mir eine Email.
Darauf komme ich natürlich gerne zurück, hab' Dir eine Mail geschickt.
Allen nochmals vielen Dank für die Unterstützung!
VG Markus
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
