ST32 Prozessorauswahl
Gast #6038609
ich bin auf der Suche nach einem Prozessor von ST.
Anforderungen:
- 32bit
- min 1x CAN, besser 2x
- min 2x SPI
- min 1x I2C
- Min 5 UART
- Crypto Engine (AES128/256 + RSA512/1024/2048 rechnen mit Hardware
Beschleunigung)
- Versch. Pinkompatible Speicherausführungen 256/512/1M (cool wären 2MB
aber nicht notwenig)
- LQFP
- Schnell (100+MHz)
- 80+ I/Os
- QSPI wäre toll, aber nicht zwingend notwenig
Aktuell nutze ich den ST32F107 - leider braucht der für RSA eine
Ewigkeit, daher hätte ich gern einen der das in Hardware kann. Habe
jetzt schon mehrfach gehört das Cortex-M3 sowieso nicht mehr für neue
Designs empfohlen wird sondern M4.
Sollte es was Pinkompatibles zum F107 geben wäre das natürlich mega gut,
aber ich rechne mal nicht damit...
Die ST Seite hat eine relativ gute Suche, aber ich frage hier um
Erfahrungswerte zu dem jeweils vorgeschlagenen Prozessor zu bekommen.
Besten Dank!
Gast #6038612
Da kannst Du durchaus Glück haben. ST hat die F1/F3/F4/F7 bei gleichen
Gehäusen ziemlich austauschbar gehalten.
Gast #6038644
Wenn du 2 mal CAN willst bleibt dir nur F2 F4 F7 und H7. Über 100MHz
können die alle und Modelle mit Crypto unit gibt's meine ich auch bei
allen.
Die Pinkompatibilität ist immer so eine Sache. Bei F2 und F4 könntest du
glücklich haben der H7 ist da vermutlich schon raus je nach Modell. Die
Kompatibilität ist eher innerhalb einer Baureihe gedacht wobei es auch
ein paar Ausnahmen gibt die Baureihen übergreifend sind. Was den
Speicher angeht solltest du eigentlich im entsprechend package bei dem
jeweiligen Modell im Schnitt 2 oder 3 Speichervarianten zur Auswahl
habenml.
Gast #6038650
Ich wusste beim Abschicken das ich was vergessen habe. Nimm doch einfach
CubeMX, da kannst du dir die Peripherie zusammen klicken die du brauchst
inkl. Takt und CPU und er spuckt dir alle Modelle raus die darauf
passen.
Gast #6040530
Scheint tatsächlich einiges Pinkompatibel zu sein, zwischen F107 und
F4xx - sehr gut. Hatte gar nicht geschaut vorher da ich nicht davon
ausging.
Ist denn irgendeiner besonders gut für RSA Hardware Rechnen geeigent?
Leider find ich keine Benchmarks dazu.
#6040576
Felix F. schrieb:
> Und wer sich nicht erst ein ganzes Framework installieren möchte, kann
> auch das verwenden:
Also zumindest die Android App finde ich ziemlich schlecht, die habe ich
mir gerade eben mal installiert und ausprobiert.
Ein STM32G441xB wird nicht augelistet wenn man 1x CAN auswählt und den
passenden Parameter "FDCAN" gibt es gar nicht.
Wählt man die STM32G4 Serie aus so wird für alle 48 Varianten angezeigt,
dass die keinen CAN haben.
Wählt man dann einen STM32G441CB aus der Liste aus findet man in der
Beschreibung aber, dass die 1x FDCAN mitbringen.
Was nützt so eine parametrische Suche wenn man das gewünschte nicht
finden kann?
