DRAM durch SRAM ersetzen
OP #6042207
Hallo Community,
ich möchte zum Neubau einer alten Schaltung.
DRAM(Motorola MCM 514256) durch SRAM ersetzen.
Mit folgender Schaltung(Schematisch) möchte ich die Row
Column Adressen Zugriff auf SRAM umsetzen ?!
Zugriffszeit min 120ns.
Ich bitte um Verständnis, das ich Antworten
wie "Ey guck doch bei EBay ignoriere.
MfG Meik
OP #6042247
Danke für die Antworten.
Es handelt sich um eine Retro Grafikkarte mit einem Trident TVGA9000i-3
in einem IBM kompatiblen XT Bus System.
Von dem Trident TVGA9000i-3 habe weder ein Datenblatt
noch habe ich den Source Code vom Karten Bios Rom vorliegen.
Nur den Schaltplan mit DRAM und das BIOS .bin File.
#6042318
Hmm.
Spontan würde ich einen Decoder (z.B. '138) nehmen, den mit /RAS und
/CAS füttern und damit die Latches direkt ansteuern. Spart einen Chip.
Am SRAM müsstest du /WE und /OE direkt an die entsprechenden Leitungen
vom DRAM klemmen können, und /CS1 kannst du ebenfalls vom Decoder
treiben lassen.
Oder habe ich gerade einen Holzweg gefunden?
#6042321
Und warum möchtest du da das dRAM gegen ein sRAM ersetzen? Das 514256
ist ein stinknormales 256K x 4 dRAM. Das hat so ziemlich jeder
RAM-Hersteller mal gebaut. Da solltest du relativ problemlos Ersatz
bekommen.
Package und Geschwindigkeit wären noch interessant. Die 120ns
Zugriffszeit kann ich nicht glauben. Soll das die Zykluszeit sein?
OP #6042344
Noch mal danke für eure Antworten.
Kleiner Fehler 70ns oder weniger werden angegeben.
Ich denke mal Schreib/Lesezyklus.
Dann werde ich wohl ohne eigenen Gehirnschmalz
das Projekt nachbauen. Und DRAM IC's bei UTSOURCE
oder ähnlich suchen.
Oder das Bastel Projekt verwerfen.
Euch einen schönen Sonntag Abend
#6042346
> bekommen.
Das war auch mein erster Gedanke beim Lesen.
Die Rams gibt es bei ebay für wenige Geld.
Den Grafikcontroller auch, allerdings kostet der etwas.
Die VGA-Karte gibt es auch, die alten trident konnten alle 8Bit XT-Bus.
Mußte nur Platz sein, weil der hintere Teil einfach hinter dem XT-Slot
offen bleibt. Einige ET4000 Karten konnten auch noch 8Bit-XT-Mode.
Datenblatt des TVGA9000i liegt doch im Netz rum, z.B.:
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Trident/TVGA9000I/pdf.php?id=501949
Gruß aus Berlin
Michael
OP #6042351
Danke super bei datasheet4u.com war ich Dank Google auch schon
habe nur nicht lang genug weiter geklickt. Bin bei Datenblatt
Preview davon ausgegangen das die für denn Rest Kohle sehen wollen.
Aber nöö...
Ich wollte auf es SRAM. Weil ich den neu bei jedem mir bekannten
Händler noch finde. Und den DRAM nicht....
MfG Meik
#6042366
willst Du da eine Serie auflegen? Für ein Einzelstück würde ich die
Originalen nehmen bevor ich hinterher mit den Timings diskutiere, weil
meine Pixel rumflackern.
Aus China muß man eben Geduld haben:
https://www.ebay.de/itm/5pcs-MCM514256AP70-Integrated-Circuit-DIP-20/263351147794?hash=item3d50f39d12:g:t5YAAOSwbF1aHmn3
Probleme hatte ich bisher mit Exoten aus China noch nicht, selbst wenn
die die Dinger irgendwo ausgelötet und geputzt haben sollten...
Fälschen dürfte sich bei den vermutlich nachgefragten Stückzahlen dieses
Rams wohl nichtmal für die Chinesen lohnen.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6042560
Bernhard S. schrieb:
> Bei DRAM macht der DRAM-Controller alle paar ms noch Refresh-Zyklen, die
> beim SRAM überflüssig sind. Das kann die Zugriffszeiten unnötig in die
> Höhe treiben.
Es ist eine alte Schaltung. Es gab Mikrorechner, wie den Z80, die
erledigten diese Aufgabe gleich mit.
#6042605
Hi Miek,
Hier im Forum geht es unter "Markt" zwar manchmal etwas rauh her, aber
wenn Du nett fragst, kann einer bestimmt in seiner Platienen Sammlung
rumsuchen und gegen Lau zu Dir schicken. Wie viele brauchst Du denn?
Welche Eckwerte (Timing, Voltage und phys. Groesse)? Hast Du ein Bild
dann kann man ablesen und die Groesse sehen? 514256 habe Ich auch
bestimmt ...
Teddy
