STM32CubeIDE C++
Gast #6042450
Moin,
wenn ich in meinem Projekt unter Properties -> C/C++ Build -> Settings
-> Tool Settings -> MCU GCC Compiler -> Command von "gcc" auf "g++"
umstelle, wird mein Code ohne Probleme mit dem g++ übersetzt.
Das heißt ich kann nun auch Klassen anlegen. Zwei Fragen:
a) wird mein Code trotzdem ausführbar sein?
b) Der Code wird zwar fehlerfrei übersetzt, es werden mir aber dennch
Syntaxfehler angezeigt. Kann ich dem das irgendwie beibringen?
Danke euch allen!
Ja, ich sehe dass man ja inzwischen C++ Projekte anlegen kann. Wenn ich
alles mit .hpp, .cpp und .sx Dateien programmiere kann der auch C++ Code
direkt übersetzen.
Beim debuggen lande ich jedoch immer in einer infinite loop :(.
> Wenn ich
> direkt übersetzen.
Was dir die Leute durch die Blume sagen wollten: deine IDE weiß schon,
wie man C++ Code übersetzt. Und du kannst auch C und C++ in einem
Projekt mischen. Die Unterscheidung zwischen C und C++ (und welchen
Compiler die IDE aufruft) geht über den Dateinamen (die Endung). Deine
Änderung an den Einstellungen bewirkt nun aber, daß alles mit dem C++
Compiler übersetzt wird, auch C. Und das ergibt keinen Sinn.
Das ist eine derart grandiose Fehlerbeschreibung, daß bestimmt gleich
Hunderte Antworten eintreffen, die dir alle ganz genau und detailliert
darlegen, was du falsch machst.
Angesichts deiner obigen "Leistungen" würde ich dir vorschlagen,
einfach mal das Handbuch zur IDE zu lesen und die Tutorials
durchzuarbeiten. Ohne Plan drauf los zu wursteln, bringt dich
nirgendwohin.
Ich kann also vermutlich keine Methode einer Klasse aus einer .c Datei
aufrufen. Wie stelle ich das am besten an z.B. im TIM3 Interrupt? Oder
wie umgehe ich das Problem, dass die Funktion TIM3_IRQHandler nicht
afgerufen wird?
dafür würde ich Mbed empfehlen, da hast du OS mit C++ API und einem
komfortablen Buildsystem.
Mit NVIC_SetVector() kannst du Interruptvectoren selber setzen und das
schwache WEAK Konzept umgehen. Die Int Vectortable muss dazu in das Ram
verschoben werden, das macht Mbed selber.
Um mit über den Interrupt eine Methode aus einer Klasse aufzurufen
brauchst du ein Trampolin. In Mbed gibt es die Klasse CThunk die das
komfortabel erledigt.
Eine Timerklasse für die F4 habe ich auch gerade gebaut:
https://github.com/JojoS62/Test-lvgl/blob/master/libs/util/HWTimer.h
https://github.com/JojoS62/Test-lvgl/blob/master/libs/util/TARGET_STM32F4/HWTimer.cpp
Interrupt setzen ist hier:
https://github.com/JojoS62/Test-lvgl/blob/355ed756d6a7b593739e382e1d06d4a4309cded9/libs/util/TARGET_STM32F4/HWTimer.cpp#L101
als Anwendungsbeispiel habe ich einen quick & dirty test mit
Schrittmotoransteuerung reingepackt.
> Datei aufrufen.
Doch. Nicht direkt, aber über einen Wrapper.
Indem du den gegebenen Links folgst und liest !
> afgerufen wird?
Der IRQ-Handler muß eine C-Funktion sein. Er darf sich zwar in einem
C++ File befinden, muß dann aber entsprechend gekennzeichnet sein. Das
hat alles schon mal jemand aufgeschrieben, du mußt es nur lesen. Und
nein, weder kopieren wir es für dich in diesen Thread noch lesen wir es
dir vor.
