Hallo Leute, Ich habe einen Kapazitiven Schalter, der mit 3,3V liefert wenn betätigt. Nun möchte ich, wenn dieser Schalter betätigt ist GND auf einen der Eingänge im Aruino Uno schalten. Meine Überlegung was das ganze mit einem Transitor zu realisieren, aber irgendwie steh ich da gerade etwas auf dem Schlauch ^^ Ich benutze Estlcam und das möchte gerne GND auf einem Eingang haben. Funktion soll sein: Wenn Schalter betätigt, dann soll in Estlcam eingang X als betätigt angzeigt werden. Danke schon einmal
Transistor als Schalter... https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
Benni B. schrieb: > irgendwie steh ich da gerade etwas auf dem Schlauch Ich ehrlich gesagt auch. Du schreibst, ein Schalter liefert 3,3V. Ein Schalter kann doch nur eine vorhandene Spannung durchschalten. Wenn du also an einem Eingang GND haben möchtest, mußt du an das andere Ende des Schalters ebenfalls GND anlegen. Dieses GND wird dann durch den Schalter auf den Eingang geschaltet. Zusätzlich würde ich den betreffenden Eingang mit einem Pullup ausrüsten, damit bei offenem Schalter eine Spannung (zB. VCC) anliegt und bei geschlossenem Schalter eben GND.
Benni B. schrieb: > Ich habe einen Kapazitiven Schalter Welchen denn? Und womit wird der versorgt? Benni B. schrieb: > Nun möchte ich ... einen "Transistor als Inverter" beschalten: https://www.google.com/search?q=%22Transistor+als+Inverter&tbm=isch https://praktische-elektronik.dr-k.de/Praktikum/Analog/DiodenTransistoren/Le-Der-Transistor.html
