Sony Kamera Video Aufnahme starten
OP #6047771
ich möchte bei meiner Sony A7R2 dei Videoaufnahme per Kabel starten
können.
Nun habe ich eine Kabelfernbedienung die das kann und folgendes im
Anhang an die Kamera schickt.
Den Wert #7100* habe ich versucht abzuschicken mit einem usb-uart
adapter, aber das scheint nicht zu funktionieren.
Nun zeigt der LogicAnalyzer allerdings bei den "0" auch einen error an.
Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte?
Gast #6047793
Dann hat er wohl Schwierigkeiten, das mit den von dir im LA
eingestellten Schnittstellenparametern zu verstehen.
Welche Schnittstellenparameter erwartet deine Kamera, was hast du im LA
eingestellt und was hast du bei deinem Sendeversuch verwendet.
Vielleicht lädst du auch mal die Daten vom LA hoch. Details aus dem Bild
rauszumessen macht nicht wirklich Spaß.
