Hallo, ich habe in einer älteren Produktionsmaschine eine Zeitverzögerungsschaltung gefunden, in der eine Diode enthalten ist, deren Funktion ich mir nicht erklären kann. Kann mir jemand erklären, wozu die Diode 1N4448 an der Basis von T2 gut sein soll? Kann es sein, dass die anders herum eingesetzt werden sollte? https://up.picr.de/37289977pp.png
Mark T. schrieb: > eine Diode enthalten ist, > deren Funktion ich mir nicht erklären kann. Ich auch. Vielleicht sollte man im Lager überflüssige Dioden absetzen?
Die Diode ist überflüssig.
Sieht für mich im ersten Moment auch nach einem Bestückungsfehler aus.
Die ganze Schaltung an der Basis von T1 ist unklar.
Mark T. schrieb: > Kann mir jemand erklären, wozu die Diode 1N4448 an der Basis von T2 gut > sein soll? Das ist eine Angstdiode, welche die Basis von T2 vor negativer Spannung schützen soll. Die braucht man manchmal in alten, astabilen Kippschaltungen mit hoher (>5V) Betriebsspannung. In der Schaltung ist sie komplett überflüssig, der Entwickler war aber scheinbar ein gebranntes Kind, das irgendwann mal den Fehler gemacht hat und nun meint, diesen Schutz immer einbauen zu müssen. > Kann es sein, dass die anders herum eingesetzt werden sollte? Nein, dann wäre sie paralle zur BE-Strecke von T2 und damit das Schaltverhalten arg verstimmt und undefiniert!
Paul schrieb: > Die ganze Schaltung an der Basis von T1 ist unklar. Für dich vielleicht. Der Rest der Welt sieht dort eine einfache Schaltstufe, die verzögert über K1 und 33k eingeschaltet wird und schnell abgeschaltet wird (Entladung des 470uF Kondensators über K1 und 470R). Die 15V Z-Diode verschiebt den Schaltpunkt von knapp 0,7V auf ~16V. D.h. solange der Kondensator nicht auf diese Spannung aufgeladen ist, schaltet nix.
Wo ist Spule von K1?
OK, Danke Leute. @Paul Die Spule von K1 sitzt mit großem Abstand auf der gleichen Platine und wird mit 110 Vac über Relaiskontakte von anderen Relais gespeist.
Mark T. schrieb: > ich habe in einer älteren Produktionsmaschine eine > Zeitverzögerungsschaltung gefunden, in der eine Diode enthalten ist, > deren Funktion ich mir nicht erklären kann. Vielleicht ist es ja solch eine Diode: Beitrag "Was ist das für eine Dioden und in welche Richtung lässt sie den Strom durch?"
