Ist diese Beschaltung so richtig?
Gast #6050940
ich möchte gerne folgenden Schiebeschalter verwenden:
https://www.mouser.de/ProductDetail/CK/JS202011CQN?qs=%2Fha2pyFadujEk0HYYCwwdCngFEJLgpLwbgeFG0CLXqejQrlcBWDxEg%3D%3D
Habe ich diesen Schalter im Schaltplan richtig beschaltet? Pin 5 wäre
doch der Ausgang des Schalters, der zum Rest der Schaltung führt? Und
Pin 6 und 4 wären die Eingänge für die Eingangsspannung?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Kevin schrieb:
> Pin 5 wäre doch der Ausgang des Schalters
Ein Schalter hat doch eigentlich keinen "Ausgang", weil er per
Definition bidirektional ist.
Pin 5 ist ein Umschaltkontakt, der je nach Schalterstellung entweder mit
Pin 4 oder mit Pin 6 verbunden ist.
Du kannst also je nach Anwendung auch am Pin 5 eine "Eingangsspannung"
anlegen und die dann wahlweise an den Pins 4 oder 6 "ausgeben"...
BTW: wenn du die Pins 1..3 übrig hast, dann kannst du die "in geeigneter
Weise" parallel zu den Pins 4..6 schalten und so die "Gesamtlebensdauer"
des Schalters besser ausnützen.
Kommt drauf an, welche Stellung des Schalters "ON" beschriftet ist. So
wie du den Schalter derzeit beschaltet hast, ist er überraschenderweise
in der "Ruhestellung" geschlossen. Zudem zeigt das Schaltbild im Prinzip
einen "rastenden Schalter mit vertikaler Betätigung", wogegen ein
Schiebeschalter ja horizontal betätigt wird.
Siehe auch dort:
https://de.sci.ing.elektrotechnik.narkive.com/NvnZw39J/schiebe-schalter-schaltsymbol-nach-iec-60617
