ASF Ordner für zwei Projekte nutzen
OP #6052414
Guten Morgen zusammen,
ich stehe grad vor einem Logik-Problem und hoffe ihr habt ein paar
Anregungen für mich.
Stand der Dinge:
- Ich habe zwei µC Boards (SAM4L & SAM4E)
- Für jedes Board habe ich zwei Projekte (Bootloader & Firmware)
- In jedes Projekt ist noch ein globaler "shared Ordner" gelinkt, mit
allgemeinen Libs.
Im ersten Schritt wollte ich zumindest jeweils die Bootloader und
Firmware Projekte so zusammenfassen, das ich nur einen ASF Ordner nutze,
da ich den Inhalt angepasst habe und das nicht immer 2x machen möchte
(Fehleranfällig und doppelte Datenhaltung).
...oder läuft es darauf hinaus, dass ich in den Projekteinstellungen,
alle include Pfade per Hand ändern muss - was den ASF betrifft?
Sprich, mach aus:
- Bootloader
   - src
      - ASF
      - "mein source"
- Firmware
   - src
      - ASF
      - "mein source"
sowas:
- ASF
- Bootloader_src
   - "mein source"
- Firmware_src
   - "mein source"
Habt ihr eine Idee - oder vielleicht einen ganz anderen Lösungsansatz?
#6052472
Bei mir sind Bootloader und Applikation immer eigenständige Projekte.
Der Bootloader wird einmal entwickelt und danach nicht wieder angefaßt.
Vorzugsweise deckt der Bootloader alle verwendeten MCs der Familie ab.
Die Unterschiede kann er über die Signatur erkennen und entsprechend
behandeln. Es gibt also nur einen Bootloader für alle.
Für die verschiedenen Applikationen gibt es jeweils separate Projekte.
Man kann natürlich in allen Projekten gemeinsame Includepfade
einstellen.
OP #6052488
Ja, so habe ich es bis jetzt auch.
Problem:
Beide Bootloader funktionieren unterschiedlich.
Der eine flasht von SD-Karte in Flash, der andere bekommt die FW über
die serielle Schnittstelle. Dazu sind beide µC verschieden.
Mir ging es hauptsächlich um folgendes Problem:
In meinem FW Projekt habe ich im ASF z.B. die Dateien für HSMCI und
sd_mmc angepasst.
Nun müsste ich diese Änderungen ebenfalls im BL Projekt durchführen,
bzw. immer darauf achten, wenn ich etwas anpasse.
Hätte ich nun für einen µC-Typen nur einen ASF Ordner, somit würden sich
alle Projekte dieses µC-Typen auf ein ASF beziehen.
Ich frage mich jedoch grade, welcher Aufwand höher ist :-/
Die Projekte so umzukonfigurieren und zu pflegen, oder halt eben mal
schauen ob sich der Inhalt in den 2 ASF Ordner unterscheidet.
