Hilfe zu Frequency (MHz)
Gast #6055554
Guten Tag.
Kann mir jemand helfen.
Habe eine Fernbedienung bekommen ohne Empfänger.
Nun wollte ich ein Empfänger besorgen.
Die Fernbedienung (Sender) hat die
MHz 434,050 - 434,750
Habe jetzt ein Empfänger im Aussicht bin mir aber nicht sicher ob es
klappt.
Der Empfänger hat die MHz 433-100 - 434-75
Gast #6055578
Vielleicht verlinkst du einfach mal Sender und Empfänger? Am Besten das
Bedienhandbuch. Wozu sind Sender und Empfänger gedacht?
Keine Fernbedienung hat 1,7 MHz Bandbreite, die liegt eher bei ein paar
kHz. Vermutlich heißt das nur, dass in dem Bereich eine Sendefrequenz
einstellbar ist. Und vermutlich beim Empfänger ebenso.
Du siehst: 'Vermutungen'!
Dann kommt noch hinzu, dass der Sender wahrscheinlich eine Bitfolge
sendet und die der Empfänger auswerten muss, um dann eine Aktion zu
starten. Kennt dein Empfänger ggf. diese Bitfolge, die von einem fremden
Sender stammt?
Du siehst, ohne weitere Details zu beiden Geräten ist keine gesicherte
Aussage möglich.
#6055614
Also wenn die geheimnisvolle Fernbedienung nicht durch einen unendlichen
Zufall zu dem Empfänger passt, dann wirst du mit dem nicht weit kommen.
Was willst du denn mit der FB steuern/schalten ? Je nach Zweck ist vlt.
einer der RF-Sonoffs interessant....
#6055675
Interessehalber: Welche Komponenten hast du denn schon zusammen ?
Allgemein: Mach mal Bilder von der FB (wenn sie beschädigungsfrei
aufgeht idealerweise auch von innen). Wenn du Glück hast kennt jemand
die Art und kennt das verwendete Protokoll. Ansonsten musst du halt
sniffen und selber decodieren oder die Innereien tauschen.
Ist allerdings schon fast ein Projekt für sich, würde mir überlegen wenn
du zeitnah was auf die Beine stellen willst eine fertig dokumentierte
Alternative zu suchen (Eine Anlage aus dem RC-Bereich könnte u.U. ganz
gut ins Konzept passen).
Gast #6055745
Hugo H. schrieb:
> Timo schrieb:
> Sehr witzig
> Gar nicht - entspricht (vom Kenntnisstand her) Deinen Vorstellungen.
> Außerdem bist Du sowieso nur ein Troll :-) - leider ein schlechter, es
> gibt welche die deutlich mehr Intellekt fordern.
Was ist dein Problem gehe zu Mama und rein ihr die Ohren voll.
#6055810
Timo schrieb:
> Hugo H. schrieb:
>> Timo schrieb:
>> Sehr witzig
wenn Dir jemand erzählt: ich habe auf dem Flohmarkt ein Auto gekauft, da
fehlt aber der Motor, soll 40kW gehabt haben. Ich habe jetzt einen mit
42kW gefunden, kann ich den einbauen?
Was würdest Du da antworten???
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6055932
> Ich habe jetzt einen mit 42kW gefunden, kann ich den einbauen?
In D vllt nicht. Woanders schon.
Wobei
Woanders wuerde man wohl eher 420 kW einbauen.
Sonst lohnt das Geschraube nicht.
