Hallo erstmal. Ich habe zwei Lautsprecher die mit dem Verstärker mit Rs232 verbunden sind. Der Verstärker ist kaputt und ich würde die Zwei gerne so ansteuern. Ich habe schon Konverter von Rs232 auf 3,5mm Klinke gefunden(würde mir sowas helfen?). Ich wäre echt dankbar für Tipps? LG
Joel K. schrieb: > Rs232 was ist das?
Joel K. schrieb: > Ich habe zwei Lautsprecher die mit dem Verstärker mit Rs232 verbunden > sind Das wage ich mal zu bezweifeln. Der Wandler hilft auf jeden Fall mal gar nichts. Gibt es davon auch Fotos, sonst sehe ich für Hilfe schwarz. Gruß Udo
Hallo Udo, danke für die schnelle Antwort. Ok hab ich mir fast schon gedacht. Angehängt hab ich ein Bild vom Stecker geöffnet habe das Gehäuse bis jetzt noch nicht, aber um das wird fast nicht herumzukommen sein oder? lg
https://i.pinimg.com/originals/ac/f4/74/acf474b6683586468837f3ca60b37d0a.jpg von RS232 sehe ich nichts
Also nicht Rs232 sondern der Stecker hat Dsub 9pol Formfaktor. Ok dankeschön ich kann aber mit dem wiring diagram nur bedingt was anfangen. Irgend einen Tipp für mich. lg
Vielleicht schreibst du mal genau was das problem ist mit genaunen Bildern. So kann man da nichts mit anfangen und mit RS232 hat das auch nix zu tun
Joel K. schrieb: > Ich habe schon Konverter von Rs232 auf 3,5mm Klinke > gefunden(würde mir sowas helfen?). Hat was von dem hier: https://etel-tuning.eu/werkzeug-zubehor/183-adapter-drehstrom-auf-gardena.html
Hab ich gleich geordered. Danke
Einmal ist der Thread hier im Falschen forum und dann laut letztem Posting ein Troll. Bitte löschen
