C Zeiger Referenzieren
Gast #6057754
Guten Abend,
folgendes Problem oder eher folgende Frage..
Ich habe eine Struktur die wie folgt aussieht..
char *pMsg[] = { "123" , "1234" , "12345" };
typedef struct
     void*   pMessage;
     uint8_t uiType;
}sTest_t;
sTest_t sTest[] =
     { &pMsg[0] , 0 }
Wie komme ich jetzt auf den zweiten Index von "pMsg" sprich auf die
Zeichenkette "1234"?
printf( "%s" , (char**)sTest.pMessage );
Gast #6057770
"sTest" hat nur einen Zeiger irgendwo hin (void). Die Information, dass
es ein Array aus Zeichenketten ist, die ist verloren gegangen. Diese
Information ist nur dem originalen *pMsg zugeordnet.
Ich würde einen Zeiger auf einen Zeiger verwenden.
char * pMsg[] = { "123" , "1234" , "12345" };
typedef struct
     void ** pMessage;
     uint8_t uiType;
}sTest_t;
sTest_t sTest = { (void**)pMsg , 0 };
printf( "%s" , sTest.pMessage[0] );
Gast #6057773
Okay.
Was aber wenn ich anstatt dem Array dort eine Adresse von Z.B einer
uint8 Variable hinterlegen möchte?
Geht dann ein Zeiger auf Zeiger auch?
Gast #6057781
Dann eicht ein einfacher Zeiger, den du anschließend interpretieren
musst.
Wenn ich dich richtig verstanden habe:
int addr = 0x12345678;
typedef struct
     int pMessage;
     uint8_t uiType;
}sTest_t;
sTest_t sTest = { addr, 0 };
printf( "%d" , *(int*)sTest.pMessage );
Gast #6057782
Ja okay..
Wenn ich jetzt das aber Universal halten möchte und mal die Adresse
eines Zeiger Arrays und mal einer normalen Variablen angeben möchte,
geht es mit einem Zeiger auf Zeiger nicht habe ich das richtig
verstanden?
Zeiger auf Zeiger nur für Zeiger Arrays.
Zeiger für normale Variablen.
Gast #6057943
Rolf M. schrieb:
> Vorhautsurfer23 schrieb:
> Du musst schon irgendwo eine Information hinterlegen, um was es sich
> handelt.
> Es drängt sich die Vermutung auf, dass das in "uiType" drin steht.
> Sowas ist eigentlich der typische Anwendungsfall für unions.
Meinst Du etwa den Zeiger auf Zeiger und den normalen Zeiger in einen
Union packen?
