Mehrere Thermistoren seriell, um größere Kapazitäten zu laden
Gast #6059098
Guten Morgen
Folgendes: Ich hab hier eine Schaltung, die an Netzspannung gehängt
werden soll und eine ordentliche Eingangskapazität von etwa 1,5 - 2mF
aufweist.
Jetzt möchte ich den Einschaltstrom begrenzen, jedoch sollte das Laden
der Kapazität nicht so lange dauern, daß der Benutzer später einen
Defekt argwöhnt, der Vorgangs sollte in etwa 1s abgeschlossen sein.
Über Widerstände dauert das sehr lange und kostet viel, sowohl Geld als
auch Platinenfläche.
Thermistoren wären eine Lösung, allerdings kann man mit denen nicht
endlos große Kapazitäten laden.
Jetzt wäre meine Idee, mehrere Thermistoren seriell zu verbauen. Da
halten sie sich thermisch im Gleichgewicht (wenn einer besser leitet als
alle anderen fällt über diesem weniger Spannung ab -> weniger Leistung
auf diesem)
Frage: Spricht etwas aus eurer Erfahtung dagegen, das so zu machen?
> auf diesem)
Du meinst anscheinend einen NTC. Bei anderen Thermistorypen (PTC) würde
an einem wärmeren NOCH mehr Spannung abfallen.
>> Über Widerstände dauert das sehr lange und kostet viel...
Das hängt aber vom Widerstandswert ab. Billiger als Widerstand wird's
nich!
R= 500R (Drahtwiderstand!) => Zeitkonstante 1s.
Ein PTC produziert einen großen Spitzenstrom, bis er heiß ist.
https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/55/db/PTC/PTC_ICL_in_housing.pdf
Außerdem wird er dann so hochohmig >>10K, dass die Aufladung wirklich
ewig dauert!
So oder so, wirst du nicht ständig einen Vorwiderstand in deiner
Schaltung haben wollen. Dann brauchts eh' noch ein Relais mit
Ansteuerung...
>> die an Netzspannung gehängt werden soll und eine ordentliche Eingangskapazität
von etwa 1,5 - 2mF...
Das ist sicher eine gaaaanz tolle Schaltung ;-) - deshalb streng geheim?
