Schrittmotor
Gast #6063250
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe mit eine schrittmotor gekauft. Bipolar.
Diesen habe ich nun an meinem Treiber angeschossen siehe Bild. A+ a- und
b+ b- geht der Motor.. Die spülen habe ich ausgemessen und korrekt
angeschlossen... Daneben habe ich meine 24v a geklemmt.
Der Treiber ist an....
Links auf der Seite habe ich den Eingang ena ausgelassen da ich den ja
nur optional brauche. Die beiden Klemmen pul- und dir - habe ich an mein
5 voltnetztiel auf 0 geklemmt..
Wie geht es nun weiter. Der Eingang dir+ ist ja nur für die Drehrichtung
als wenn Spannung anliegt so rum wenn nicht dann anders rum.
Für den pul Eingang habe ich mir einen regler geholt jedoch höre ich
beim anschließen nur einmal klacken??
Woran liegt das? Habe ich was falsch gemacht?
Danke schonmal
Gast #6063276
"pul" steht sicherlich als Abkürzung für "pulse". Sprich: du mußt hier
einen Takt anlegen, erst der bewirkt, dass der Motor Schritte macht.
Jeder Taktpuls erzeugt einen (ggf. Mikro-) Schritt.
> jedoch höre ich
Der Motor kriegt Strom auf die Spulen und "rastet" auf der
nächstliegenden Schrittposition ein.
Du hast dich nichtmal andeutungsweise mit der Ansteuerung von
Schrittmotoren beschäftigt. Du warst also schlicht zu faul.
Gast #6063293
Vielleicht sollte sich der TE erstmal, bevor er jetzt irgendwelche
Regler regelnlaesst,sich mit den Grundlagen beschaeftigen.
Zum Beispel wie man die Eingaenge richtig beschaltet.
Wenn pro Eingang zwei Klemmen vorhanden sind, wieviele von denen muss
ich nutzen, damit es funktioniert? Eine oder zwei?
Und och etwas:
Schonmal darueber nachgedacht wa jemand, derzum ersten malvon Deinem
Problemhoert,mit den gegebenenInfos anfangenkann?
Also was da genau wie angeschlossen ist?
Was ist das fuer ein Regler? Ist Dein Lebenin Gefahr wenn Du es
verraetst?
Gast #6063305
Und was bedeuten denn überhaupt die depperten Pfeile über den
Klemmenbezeichnungen. Ist das irgendeine Einfädelspur an der Autobahn?
Ich leb auf dem Dorf, da haben wir nicht mal Striche auf der Straße (nur
Kuhmist).
#6063312
> Kuhmist).
Deutet aufs Dabla hin.... Ne, das werden OK Eingänge sein -> Dabla
gugen!
PS: "Dabla" = Datenblatt/Bedienungsanleitung/Handbuch...
OK = Optokoppler -> Bei Wiki oä. nachlesen!
Gast #6063320
Man koennte auch einfach nur danach Suchen. Z.B. nach 'tb6660 anschluss'
mit Google.
Da gibts auf wunsch auch Bilder, damit annicht so viel Nachdenkenmuss.
Gast #6063763
Vielen Dank für so viele dämliche Kommentare... Ich frage mich wofür so
ein forum ist wenn man dann nur dumme Sprüche bekommt.
Brauche keine weiteren Antworten.
#6063785
Wie man in den Wald hineinruft... etwas Eigeninitiative ist schon nötig.
Wenn man keine Ahnung hat kann man auch etwas mehr Informationen
rausrücken (Vor allem zum Eigenen Wissensstand). Wenn man etwas Ahnung
hat sieht man, daß die - Eingänge der Steuersignale auf 0V geklemmt
werden sollten und die + Eingänge dein Steuersignal sind. ENA sollte
vermutlich immer an sein, wenn der Motor bestromt werden soll,
Dir(ection) gibt die Drehrichtugn an und Pul(se) kannst du dir dann
vermutlich denken. Welche Spannung du ohne den Treiber zu zerstören an
den + Eingang anlegen kannst steht im Datenblatt deines Treibers. Ich
bin ehrlich zu faul das jetzt für dich zu recherchieren.
Achja, und SM1-6 musst du auch noch passend für deinen Motor (von dem
ebenfalls nichts bekannt ist) einstellen, um zu verhindern, daß er dir
beim ersten Einschalten direkt abraucht. Außerdem musst du die Step
Einstellung und den Schrittwinkel deines Motors in deiner Steuersoftware
einstellen, sonst wird das alles ziemlicher Murks.
Gast #6063802
Das fängt schon mit der Sorgfalt beim Abfassen des Threads an:
- absolut unpassender Titel
- kaum irgendwelche vernünftigen Sätze
- Rechtschreibung unter aller Sau - sorry
- viel fehlende Information zu deinem Aufbau (Regler?)
- Schaltplan?
- Datenblatt/Typenbezeichnung zu deinem Treiber?
Gast #6063819
Danke. Es soll auch keiner für mich recherchieren.
Ich habe den Controller Namen weiß ich jetzt nicht der mir den takt
vorgibt. Die Spannung weiß ich auch.. Sind 5v... Ich habe es jetzt auch
selbst hinbekommen.. Der Ena muss nicht angeschlossen werden... Dieser
automatisch geschaltet bei nicht beschaltung..
Dein Kommentar war sachlich und vollkommen ok. Und muss mic hier aber
nicht blöd machen lassen...
Danke
Gast #6063821
Ja sorry war mit dem Handy getippt.. Und diese dämliche automatische
Erkennung macht halt immer mal was anderes daraus. Habe in der schnelle
auch nicht die Lust und Zeit gehabt alles zu korrigieren. Sorry
Gast #6063858
Wenn Du's so eilig hast und auch keine Lust, soll ich vorbeikommen und
es für Dich machen?
Dann muß Du nicht so viel von Deiner wertvollen Zeit opfern.
