Hallo zusammen, ich wollte ein einfaches Programm vom Atmega8 für den Tiny24 nutzen. Beim compilieren wird mir jedoch eine Warnung für folgende codezeile angezeigt: ISR (TIMER1_OVF_VECT) Wenn ich zum Test einen Ausgang in der ISR setze, wird dieser auch nicht angesteuert. Woran kann das liegen / Welcher Befehl wird für die ISR benötigt ? Danke für eure Hilfe ! Gruß, Philipp
Hallo, Nun Du musst noch eine Tasterauswertung programmieren! Das ist eine flankegesteuerte Taster-Events. Alles beobachtete wird daran gemessen.
Und wie genau ist dein Taster verschaltet ? Sind da etwa keine Pullups oder -downs? Wenn ja, warum?
Muss das nicht TIM1_OVF_vect heißen?
Muss es.
Karl M. schrieb: > Nun Du musst noch eine Tasterauswertung programmieren! Ist doch unter "void Servo1_Position(void)" enthalten Karl M. schrieb: > Sind da etwa keine Pullups oder -downs? Wenn ja, warum? Meine Taster sind HW-Entprellt und mit Pullup/Down versehen Der Fehler liegt darin, dass die ISR (Timer1_OVF-VECT) nicht ausgeführt wird und diese Zeile beim compilieren einen Fehler erzeugt. Das "Timer1_OVF_VECT" ist im AtmelStudio auch schwarz Wenn ich das alte programm von Mega8 öffne, dann ist es violett hinterlegt. Er scheint diesen Befehl beim Tiny24 nicht zu kennen. Was muss ich für diese ISR beim Tiny24 eingeben ? Danke!
Mario M. schrieb: > Muss das nicht TIM1_OVF_vect heißen? DANKE !
Philipp L. schrieb: > Karl M. schrieb: >> Nun Du musst noch eine Tasterauswertung programmieren! > Ist doch unter "void Servo1_Position(void)" enthalten > > Karl M. schrieb: >> Sind da etwa keine Pullups oder -downs? Wenn ja, warum? > Meine Taster sind HW-Entprellt und mit Pullup/Down versehen Nöö ist es nicht. Mache dich bitte mit den Begriffen vertraut: > Nun Du musst noch eine Tasterauswertung programmieren! > Das ist eine flankegesteuerte Taster-Events.
