Temperatur Regelung schwingt
OP #6065900
Regelung fuer Heizung mit drei Zonen. Nur eine davon schwingt nach einem
TC Wechsel(defekt) mit einer Periodendauer von 2 min und +- 2 Grad
Abweichung. Regel - bzw Ansteuerungsboards getauscht. Optische Pruefung
der Heizwendeln unter 80% Max Leistung ok.TC Position veraendert.
Regelparameter mit baugleichem Ofen verglichen.
Hat irgendjemand eine Idee ?
TC hat andere Parameter als vorher - was auch immer "TC" ist.
Falls dies der Grund ist, müssen die Regelparameter passend eingestellt
werden. Verringerung der Verstärkung reduziert die Schwingneigung.
Schlimmstenfalls handelt man sich dabei eine verringerte
Regelgeschwindigkeit ein. Kommt auf den Reglertyp an, welche Parameter
man dafür sinnvollerweise anfasst.
Die Regelparameter wurden nicht verändert. Standardmässig werden die
TC's turnusmässig getauscht. Es handelt sich um B-Thermoelemente, die
Korrekturwerte (Abweichung laut zur Referenz) wurden in die
entsprechende Tabelle eingetragen. Nach meiner Erfahrung haben diese
Werte nur einen sehr
geringen Einfluss. Die Thermocouples (zwei Paare) befinden sich
gemeinsam in einem Keramikrohr befinden.
Kann auch später ein Foto der Aufzeichnung hochladen.
