Nabend Im großen Internet habe ich den hier gefunden: https://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/?german=1 Und hier im Forum gibt es dazu auch einige Threads, z.B.: den hier: Axel S. schrieb: > Kannst du bei SmaTrig abkupfern. 99% der Kameras mit einem dezidierten > Fernauslöser-Anschluß haben da einen CMOS-Eingang (oder zwei) mit Pullup > zu 3.3..5V und lassen sich mit einer open-collector oder open-drain > Stufe ansteuern. Potentialtrennung braucht man nicht, die Geräte sind ja > anderweitig potentialmäßig getrennt und werden dann halt über das > Fernauslöserkabel masseseitig verbunden. Was ich aber noch nicht herrausgefunden habe, ist, wie genau die Komandos des externen Triggers aussehen. Es muss ja möglich sein, der Kamera zu sagen, dass sie ein Bild mit einer Blende 2.8 und einer Belochtungszeit von 1/480s machen soll. Das geht alles über den Klinke Anschluss? Gibt es dafür eine Übersicht? Gruß Kolja
Der Remote-Eingang hat eigentlich zwei Kontakte: Einer für Fokus(halp gedrückter Auslöser) und einer zum Auslösen. Die Blende und Belichtungszeit wählst Du an der Kamera vor - so wie wenn DU normal photographierst. AUsnahme: Du stellst auf "Bulb" - dann bleibt der Verschluss solange offen wie Du den Auslöser betätigst. Auch über Die Fernbedienung - oder eben SmaTrig. Die Blende musst Di trotzdem noch vorwählen...
Danke für die schnelle Antwort. Wie macht der SmaTrig aber dann z.B. HDR Aufnahmen? Dazu muss doch die Blende verstellt werden. Okay, gerade selbst gefunden: https://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/?german=1#bulb_mode_bracketing D.h., das Ding kann tatsächlich "nur" fokusieren und auslösen. Coole Idee, aber dann versuche ich es doch mit CHDK und Lua.
Kolja L. schrieb: > Was ich aber noch nicht herrausgefunden habe, ist, wie genau die > Komandos des externen Triggers aussehen. Es gibt keine "Kommandos" am Fernauslöser-Anschluß. > Es muss ja möglich sein, der Kamera zu sagen, dass sie ein Bild mit > einer Blende 2.8 und einer Belochtungszeit von 1/480s machen soll. > Das geht alles über den Klinke Anschluss? Nein. Der Fernauslöseranschluß ersetzt den Auslöse-Knopf der Kamera. Mehr nicht. Aber viele Kameras lassen sich über USB fernsteuern. Da kann man dann auch Blende, Belichtung, ISO etc. einstellen.
Axel S. schrieb: > Aber viele Kameras lassen sich über USB fernsteuern. Ja, sogar sehr viele: http://www.gphoto.org/proj/libgphoto2/support.php Aber dann brauchste halt mehr als n kleinen 8-bit Baustein neben der Kamera.
Kolja L. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Aber viele Kameras lassen sich über USB fernsteuern. > > Aber dann brauchste halt mehr als n kleinen 8-bit Baustein neben > der Kamera. Schon recht. Profis (Fotostudio) gehen statt über USB noch lieber über WLAN. Für den Einsatz "im Feld" sehe ich da eher ein Smartphone oder Tablet. Ich hatte auch mal eine Android-App dafür. Wurde aber kaum genutzt. Für das, was ich brauche (Serienaufnahmen, Langzeitbelichtung) reichen mir die Möglichkeiten des SmaTrig bei weitem.
