Heftiges Ghosting bei einem IPS TFT
OP #6067366
ich habe hier auf der Arbeit ein Problem mit dem wir uns nun schon seit
fast drei Wochen rumschlagen. Wir verbauen ein Display (5-inch IPS
display 800x480, parallel RGB 3x8 Bit, DE mode) welches von einem
Renesas Tw8836B Controller angesteuert wird. Das ganze System soll ein
analoges Videosignal anzeigen und Menus einblenden können.
Das Problem ist das wir extremes Ghosting haben. Das heißt, das nach ca.
einer Stunde ein statisches Bild quasi eingebrannt ist. Nach ca. 2-3
Stunden im abgeschalteten Zustand setzt es sich wieder zurück.
Wir haben ausprobiert:
* Timing variieren
* Versorgungsspannung des Displays (3,3V) optimiert, Capazitäten rein,
Spannug variiert (innerhalb der erlaubten Werte), geglättet.
* Verschiedene Displays ausprobiert(Typen und Exemplare, alle gleich)
* Timing und Flanken überprüft, alles laut Datenblatt ok
Die Displays laufen an sich, wir haben ein Dev-Kit (mit einem Linux SOM)
wo das Display super ohne Ghosting läuft.
Habt Ihr noch Ideen was man ausprobieren könnte? Was kann generell ein
Display zu so einem starken Effekt treiben? IPS Displays haben Ghosting,
aber so extrem das man nach einer Stunde nix mehr erkennt? Und wenn ja,
warum geht das auf der Linux Kiste....
Grüße!
Vielleicht kann man das Funktionierende und das "Schmierende"
nebeneinander betreiben und die jeweils gleichen Signale je Board mit
dem Oszi einzeln vergleichen.
Irgendwie müssen diese dann gegeneinander "weglaufen".
OP
Gleicher Controller nehmen ist nicht drin -> Kosten, das System ist
schlank und muss ohne Framebuffer auskommen.
Die beiden Signale nebeneinander legen ist gar keine schlechte
Idee.....Ich habe nen ordentliches 4-Kanal Osszi zu Hand, ich schaue
mal....
