Hallo habe einen kleinen SMD Ic Mit der oben genannten bedruckung. Leider findet Google mit der Bezeichnung nichts. Ich hoffe hier kann man mir jemand helfen und sagen was das für ein IC ist.
Anzeige
Ic mit der Bezeichnung CEG GX3
Achso vielleicht hilft es, der ic ist auf einer Schaltung aus einem Labtop Akku. Der 2. IC des BMS ist ein Maxim 1781 Also ein Akku Controller. a) Ein foto sagt manchmal mehr als zig Worte
b) Die Bauform wäre ein wichtiger Indikator
c) Dein Suchbegriff bei Google solte lauten: "SMD Marking Code"
d) vielleicht ist deiner einer davon:
http://www.s-manuals.com/smd/ce
http://www.s-manuals.com/smd/gx
Hier einmal das Foto der rot markierte ist der gesuchte chip schönes Bild (mehr fällt mir nicht ein) https://thomas-tremmel.de/mein-nachbar-kurt/schoenes-bild Nikolas, a) 90% deines Bildes (auf die Gesamtfläche gerechnet) enthält für die Fragestellung unnötige Bildinformation ( Tischplatte, Laptopgehäuse, Finger, Seitenschneider). b) dein Bild ist unscharf. Anstelle von "Tischplatte" wäre ein schärferes Bild der Platine sinnvoller c) wenn man schon als Fragender (DU!) Informationen bekommt, sollte man zumindest darauf antworten. d) WOFÜR brauchst du die Infos (Welcher Chip das ist) ? Aus Neugier, möchtest du etwas reparieren, oder wozu? DU möchtest Hilfe, also solltest DU sorgfältiger sein. Nikolas schrieb: > Hallo habe einen kleinen SMD Ic Mit der oben genannten bedruckung. http://web.sunstars.cn:8000/poweric/Pdf/seiko/POWER_E/S8244_E.PDF Antwort schreiben |
Anzeige
