Hallo zusammen, habe eine allgemeine Frage zu der Recihweite von Bluetooth. In jeder wissenschaftlichen Quelle senden Klasse 1 Module bis max. 100m. Schaut man jetzt auf dieversen Seiten werden Module angeboten die teilweise über 1km senden sollen. Wie funktioniert das ? Funken die in anderen Bereich als "normale" Bluetooth Module ? Gruß Fuchs
Die Reichweite ergibt sich aus dem Link Budget, das wird definiert durch Sendeleistung Antennengewinn Sender Dämpfung der Übertragungsstrecke Antennengewinn Empfänger Empfindlichkeit Empfänger An jeder dieser Schrauben kannst du drehen, um die Reichweite zu beeinflussen. Dem Grenzen ergeben sich durch Physik und die gesetzlichen Vorschrfiten.
Auf einer australischen Seite haben welche ein paar dutzend km ueberbrueckt. Richtantenne, was sonst. Allerdings wurde ein Protokoll verwendet, dass dies zuliess, um nicht in time out Probleme zu kommen, wegen der Signallaufzeiten.
Da Bluetooth im 2,4GHz Band Sendet kann man fast alle W-Lan Richtantennen verwenden. Diese sollten jedoch für das 2,4GHz Band sein. Damit ließe sich die Reichweite deutlich erhöhen.
Chris K. schrieb: > Empfindlichkeit Empfänger Ist stark von der Modulation abhängig: siehe z.B. BT5-long-range (125 kBit/s)
