Timer verhält sich eigenartig
OP #6071327
ich habe Timer1 für die Ansteuerung eines Servos verwendet:
Fast PWM
TOP = 20.000 (20ms)
OC1A zwischen 1.000 und 2.000 für Servo links/rechts
Das ganze funktioniert auch einwandfrei
Jetzt möchte ich den Timer0 für Zeitabhängige Eingriffe in Timer1
verwenden.
Normal Mode
Prescaler = 1024
Wenn ich zum Test bei Überlauf von Timer0 einen Ausgang Toggle,
funktiert sowohl die Servoansteuerung als auch der blinkende Ausgang
einwandfrei.
Sobald ich jedoch (zum Test) "X=1500" in die ISR einbaue, wackelt der
Servo zwischen 1500 und 2000 hin und her.
Weiterhin blinkt die getoggelte LED nicht mehr 100% gleichmäßig.
Fragen:
1: X scheint zwischenzeitlich wieder auf 2000 gesetzt zu werden, warum ?
2: Warum hat X=1500 auswirkungen auf den Timer0 selbst (Ausgang blinkt
nicht mehr gleichmäßig) ?
OP
Es ist ein Tiny24
Es gibt keine ISR für Timer1, der läuft einfach vor sich hin und ändert
hardwaremäßig den OC1A Ausgang.
Wenn ich in der ISR für Timer 0 nur ein char (Y) auf 1 setzte und X dann
in der main ändere, blinkt der Testausgang wieder einwandfrei.
Jedoch wackelt der servo weiterhin hin und her.
Irgendwo speichert er den alten Wert...
if (Y == 1)
X = 1500;
Y = 0;
