Schmitt-Trigger CMOS4093
Gast #6071808
Liebes Forum, ich würde gerne wissen, wie in CMOS ein Schmitt-Trigger
realisiert wird. Z.B. der 4093 mit Quad Nand. Dazu hätte ich gerne das
Innenschaltbild bei dem jeder Transistor einzeln ausgeführt ist. Ich
habe nach Datenblättern von Fairchild, National Semiconductor und NXP
gesucht, leider nicht fündig geworden. Dort ist das Innenschaltbild
nicht abgebildet. Hat vielleicht jemand das Innenschaltbild vom 4093?
Ich würde mich freuen. 4093 ist ja eigentlich ein digitaler Baustein, da
ich mich aber für das analoge Innenleben interressiere, poste ich bei
"Analog". Liebe Grüße
Georg M. schrieb:
>> realisiert wird.
http://www.erckert-ibe.de/all/trainings/circuit_ideas/trigger_circuits/trigger_mos.html
Nett. Ziemlich raffinierte Idee.
Christoph db1uq K. schrieb:
https://web.archive.org/web/20140106034512/http://www.analog.com/static/imported-files/rarely_asked_questions/4000_Series_Article.pdf
> Seite 5, aber nur "simplified"
Auch gut. Das ist eine naive Umsetzung eines positiven Feedbacks. Sieht
man auch oft mit Gattern realisiert; zwei Inverter im Kreis verbunden.
In der Rückkopplung ist ein extra Widerstand, dadurch kann man die
Schaltung von außen umkippen lassen. [1]
Beide Schaltungen haben das Problem, daß sich ihre Funktion nicht
allein aus dem Schaltbild erschließt, sondern daß man Sonderwissen
über die Charakteristik (Threshold-Spannung, Kanal-Leitfähigkeit) der
MOSFET braucht. Bei der zweiten Schaltung steht es explzit im Text, daß
das MOSFET-Paar "b" (das sind die beiden in der Mitte) kleinere
Strukturen nutzt und daher hochohmiger ist. Nur dadurch funktioniert die
Schaltung überhaupt.
[1] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SR_Latch_(Inverter).svg
Moderator Persönliche Seite
Der V4093D war in TGL 38692 genormt. Könnte sein, dass diese TGL auch
eine Innenschaltung beinhaltete, vielleicht findest du sie ja in einer
Bibliothek. In der Online-TGL-Sammlung der Uni Weimar ist sie leider
nicht vorhanden.
