Welches SSR für Pumpe
OP #6072495
ich möchte diese Pumpe:
https://www.haustechnikonline.de/mediafiles//Datenblaetter/Comfort_PM.pdf
https://www.amazon.de/Grundfos-Brauchwasser-Zirkulationspumpe-UPS15-14-98358985/dp/B00OUO77F8
Leistungsaufnahme: 3  5  8 Watt el. Anschluß: 230V/50HZ
Grundfos UPS15-14
mit einem SSR schalten. Spricht etwas dagegen das mit diesem
https://www.openhacks.com/uploadsproductos/g3mb-ssr-datasheet.pdf
g3mb-202P
von OMRON zu machen?
Wie seht Ihr das bei diesem Modell?
https://www.lenntech.de/uploads/grundfos/96913085/Grundfos_UPS-25-60-N-180.pdf
Grundfos UPS25-60
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 1 x 230 V
Strom bei Drehzahlstufe 1: 0.21 A
Stromaufnahme Drehzahlstufe 2: 0.25 A
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: 0.28 A
Größe des Betriebskondensators: 2.5 μF
Vielen Dank
DS
Gast #6072534
Was soll das heißen?
Hast du verschiedene Pumpen und willst die alle mit einem SSR schalten
oder plenkst nur rum, dazu noch bei einer völlig übertrieben genau
angegebenen Größe?
OP #6072562
hinz schrieb:
> Beide Pumpen lassen sich mit dem geplanten SSR ansteuern.
Hallo Hinz, ich war mir gerade bei der zweiten nicht sicher wegen der
Anlaufströme...!?
Max M. schrieb:
> Eine der Pumpen die ihre Leistung in Stufen selbst regeln
Beide Pumpen lassen sich in 3 Stufen einstellen, bei der ersten ist es
durch Copy & Paste etwas undeutlich:
Leistungsaufnahme: 3, 5 oder 8 Watt el. Anschluß: 230V/50HZ
DS
