250LEDs mit 26V versorgen | Mindestspannung (ulv) LED
Gast #6075144
(kurzform)
1) Was ist grob aktuell die geringste Spannung mit der LEDs betrieben
werden können? (Keine Exoten/Luxusmodelle, eher was man als
Normalsterblicher Hobbyist auch verwenden würde)
2) Wie sind 250 LEDs in einer Lichterkette mit zwei Adern geschaltet, um
mit 26V und (min) 6,5mA betrieben zu werden?
(langform)
ich sitze hier gerade vor einer zerlegten Weihnachts-Lichterkette. Die
Grundlegenden Eigenschaften habe ich schon herausgefunden, aber habe bei
einer Frage gerade keine Antwort.
Die Kette ist 50m lang, zweiadrig und hat alle 10cm eine LED. Die LEDs
sind aufgeteilt, so dass entweder die eine Hälfte leuchtet oder die
Andere.
Die Teilung findet dadurch statt, dass die eine Hälfte der LEDs entgegen
der anderen Hälfte geschaltet ist. Zum Ansteuern der Hälften wird
entweder eine positive Spannung oder eine negative Spannung angelegt.
Zum Versorgen einer der beiden Hälften sind 26V und 6,5mA notwendig.
Hiermit werden ca. 250 LED versorgt. Ich frage mich gerade wie genau
dies geschieht. Ich gehe nicht davon aus, dass die LEDs mit 0,1V
betrieben werden - oder habe ich etwas bei der LED-Entwicklung verpasst?
Hat jemand eine Idee wie die LEDs geschaltet sind? Wie gesagt gibt es
nur zwei Adern.
Hallo
da werden "einfach" die maximal mögliche Anzahl an LEDs die an 26V noch
Funktionieren (Die 26 Volt geteilt durch die Flussspannung einer
einzelnen LED + einer Reserve für den hoffentlich genutzten
Vorwiderstand als eventuell eine LED weniger als rechnerisch möglich) in
Reihe geschaltet und diese einzelnen Stränge dann parallel.
Das ist in der praktischen Ausführung nicht unbedingt, ja sogar
typischer Weise, nicht einfach zu erkennen, eine Ader kann "in
Wirklichkeit" auch mehrere Adern sein - was jetzt sprachlich unschön
klingt aber durchaus so ist...
Also zusätzlich Fallstrick kommt hinzu das in solchen Lichterketten,
aber auch in LED Leuchtmittel allgemein die einzelnen Leuchtdioden keine
mehr sind sondern es sich um Cluster also mehrere LED
Halbleiterkristalle welche intern in Reihe und auch parallel (!)
geschaltet handelt.
So eine "Leuchtdiode" (Cluster) hat dann auch mal eine Flussspannung von
9,x V 12,xV, 2x,xV oder noch mehr.
Das muss man erst mal wissen bzw. bei Bastelversuchen oder beim
"Missbrauch" als vermeintlich billige Quelle für Beleuchtungs- LEDs
selbst herausgefunden haben.
Nebenbei ist es auch nahezu unmöglich diese "Einzel LEDs" von der
Platine zuverlässig ab zu löten...
Hennes
Sicher das nicht unterwegs eine dritte Strippe eingeflochten ist?
Normal ist je nach Farbe etwa 2 bis knapp über 3V pro LED, bei älteren
auch etwas mehr.
8 bis 12 in Reihe bilden einen Strang, davon mehrere (anti-)parallel und
gut.
Wenn es wirklich nur 2 Adern von vorne bis hinten sind, ginge ja
nichtmal deine Umpolung, denn die zweite Hälfte müsste ja auch den
"vorderen" Anschluss bekommen, also wären alle LEDs parallel, was zu
viel Spannung und zuwenig Strom ist.
Selbst für 25 Ketten a 10LEDs ist 6,5mA viel zu wenig, sicher das du
nicht 6,5W meinst?
> werden können?
Dumme Frage! Gugst du Wikipedia für die Antwort...
10 in reihe, dann knallhart ohne VR parallel... 6,5mA mit einem DVM
gemessen = ~Phantasiewert ->
https://www.zerobrain.info/fotokatastrophen/2017/11/20/test-led-lichterketten-innen-im-vergleichtestteardown
> werden können?
Falscher Lösungsansatz. Das hängt nämlich vom aktuellen Modell ab. Die
einen leuchten schon bei 1,7V schön hell, die anderen überhaupt nicht.
Eine konkrete Antwort für eine beliebige LED würde Dir kein bisschen
weiter helfen.
Es wird wohl eine Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung sein.
Die Parallelschaltung erfordert gut selektierte LEDs mit gleicher
Betriebsspannung.
Hallo
Es gibt keine dummen Fragen.
Wie eine LED funktioniert ist nun mal leider keine Allgemeinbildung und
zum Glück ist dieses Forum für alle da  und taucht dank seiner
Beliebtheit auch oft bei den Googletreffern auf.
Somit gibt es hier auch Anfragen von Leuten die halt, noch, keine Ahnung
haben.
Sollte es sich um eine Troll Beitrag handeln, was ich aber nicht glaube,
so macht es auch nichts, denn der Titel klingt interessant und ähnliches
werden sich sicherlich auch schon anderen interessierte aber halt noch
unerfahrene Mitmenschen  gefragt haben.
Also "Danke" für die Frage - gerne wieder gerne mehr.
Jemand
> werden können?
Das hat nichts mit der Aktualität oder Weiterentwicklungen zu tun,
sondern ist durch physikalische Effekte bedingt. Die theoretisch
geringst mögliche Spannung entspricht der Energie der erzeugten
Lichtquanten, gemessen in Elektronenvolt.
Jens M. schrieb:
> Zehntausende billigst-"Silberdraht"-Ketten auch in deiner Stadt beweisen
> das Chinesiumdotierte LEDs es ohne Selektion möglich machen.
Bei dem TO geht es um eine andere Art von Lichterkette - erkennt man an
den 26V.
Warum deine Lichterkette funktioniert, können wir gerne in einem
separaten Thread diskutieren. Ich habe das untersucht und dabei eine
plausible Antwort gefunden.
Die Vorwärtsspannung von IR-LEDs beträgt bei 20mA um die 1.2V, bei
blauen (weißen) sind es um die 3.3V
LEDs werden mit Strom betrieben. Die Spannung suchen sie sich selber.
