Keramikkondensator gesucht
blutengel schrieb:
> Kann ich statt eines 2,2 uF Keramikkondensator auch einen
> Tantal nehmen? Finde leider kein Kerko in passender Größe
klar unter welchen Bedingungen?
Du kannst auch einen 2,2µF AL Elko nehmen und vor allem welches
Einsatzgebiet und was wäre denn DEINE passende Größe?
Spannung, Strom, Leckstrom, Frequenz, Baugröße, Temperatur, mechanische
Stabilität?
Ist das alles beliebig?
Beitrag #6075585 wurde von einem Moderator gelöscht.
blutengel schrieb:
> Es geht um dieses Teil
> https://www.ericasynths.lv/shop/diy/diy-kits-1/diy-midi-cv-ii/
> Weiter unten gibt es ein BOM Dokument und die Aufbauanleitung. Der Platz
> auf der Platine ist sehr begrenzt.
Hier die BOM:
https://www.ericasynths.lv/media/DIY_MIDI_CV_v1_1_BOM.PDF
C18 und C19 sind die beiden 2.2 uF Kondensatoren. Beide im "C-5mm"
Package. Was auch immer das bedeutet, aber Keramik mit 2.2 uF bekommst
du in deutlich kleiner als 5 mm. 2.2 uF gibt es in X7R und 0603.
Edit:
Die gesuchten C18 und C19 sind hier
https://www.ericasynths.lv/media/DIY_MIDI-CV.pdf auf Seite zwei oben
rechts neben dem IC. Und zwar THT. Hier mal eine Auswahl mit 5 mm oder
5.08 mm Leiterabstand. Alles X7R und >= 10 V.
https://www.mouser.de/Passive-Components/Capacitors/Ceramic-Capacitors/MLCCs-Multilayer-Ceramic-Capacitors/Multilayer-Ceramic-Capacitors-MLCC-Leaded/_/N-bkrdj?P=1z0wquuZ1yx6r6bZ1z0vn48Z1z0vn3c
Lothar M. schrieb:
> Dort, wo die 2u2 Kondensatoren im Audioweg sind, kommen
> Wechselspannungen vor. Gepolte Bauteile sind da arg ungünstig...
Dort sind die aber eindeutig gleichstrommäßig vorgespannt.
Sollte gehen.
Höchstens der Leckstrom kann den OPV beeinflussen.
