Bewegungsmelder mit Bypass
Gast #6076497
meine Eltern haben an ihrem Haus eine Außenbeleuchtung. Es gibt mehrere
Leuchten. Jede Leuchte geht an, wenn der darunter installierte
Bewegungsmelder auslöst.
Soweit ist das ja kein Problem.
Es gibt aber auch noch mehrer "Panikschalter" im Haus. Mit diesem können
die Leuchten auf Dauerlicht geschalten werden. Wie wird sowas umgesetzt,
damit beim Auslösen des Bewegungsmelders nicht auch alle Leuchten
brennen?
Mit Smart Home könnte ich natürlich alles einfach programmieren. Aber
wie funktioniert das elegant mit konventioneller Technik?
Danke und viele Grüße
Oliver
Das geschaltete Kabel der X Leuchten zentral zusammenführen auf ein
Relais mit X einzelnen Schließern.
Die "Panikschalter" aktivieren dann dieses eine Relais, welches dann
alle X Lampen gleichzeitig einschaltet.
Die Schalter sind alle parallel geschaltet. Sobald einer an ist, ist die
Beleuchtung an. Zum Abschalten müssen alle Schalter "aus" sein.
Also müsste für 5 Leuchten irgendwo ein Relais mit 5 Schaltern sein bzw
5 Relais die parallel geschalten werden.
Dann muss ich nochmal auf die Suche gehen...
Etliche Bewegungsmelder schalten sich nach einem Spannungsunterbruch für
die progr. Dauer ein. In diesem Fall könnten Paniktaster als
Unterbrecher die Leuchten kurzzeitig anschalten.
