PCB zum löten - einzelene oder verbundene?
OP #6079122
ich habe eine evtl. etwas "doofe" Frage ;) Es gibt ja PCB zum basteln in
verschiedenen Ausführungen
- Ein Raster in dem jedes Loch einzeln und nicht verbunden ist
- Reihen in denen immer eine Lochreihe verbunden ist
- Platinen bei denen z.B. immer 3 Löcher verbunden sind
Ich weiß leider nicht wie diese genau heißen ;) Evtl. kann mich da jmd.
aufklären.
Meine Frage ist nun:
- meistens findet man die 1. Variante, oder? Aber eigentlich ist doch
die 3er Variante auch sehr elegant, dann am ende muss ja eh immer
mindestens 2 Löcher verbinden um 2 Elemente zu verbinden. Besonders wenn
ich z.B 10 Pins mit GND benötige wäre ja auch eine vor verbundene Reihe
sinnvoll (wie auf vielen Breadboards)
- gibt es Platinen die z.b. zwei durchgehende Reihen für GND/5V haben
und dann für die restliche PLatine eintweder einzel-Löcher oder 2/3 Fach
verbundene Löcher haben
Vielen Dank
#6079131
Vorweg, ich mache nicht so viel auf Rasterplatinen, meist wird ein
Layout gebaut. Aber:
- Es gibt Platinen mit recht ausgefeilten Layouts, wie du schreibst,
z.B. seitlich durchgehende Streifen und sonst 3er-Gruppen. Bezugsquellen
kann ich aber nicht nennen.
- Aus der Praxis finde ich das 3er-Streifenraster am praktischsten. Man
kann damit eben sehr einfach 2-3 Bauteile verbinden, was man eigentlich
quasi an jedem Knoten braucht. Die durchgehenden Streifen sind auch ok,
man kann die mit dem Cuttermesser trennen. Darf man aber nicht
vergessen, was zumindest mir unweigerlich 1-2 mal pro Aufbau passiert ;)
#6079134
> aufklären.
1. Lochraster
2. Streifenraster
3. Punkt-Streifenraster
Sind alle etwa gleich verbreitet, würde ich sagen. Es kommt drauf an,
was man aufbauen möchte, welche Bauteile man hat und was man lieber mag.
Hat alles vor- und Nachteile.
Gibt es.
https://www.reichelt.de/laborkarte-fr2-rm-2-54-mm-64-pol-re-318hp-p105467.html?&trstct=pol_0
Gibt z.B. auch welche, die für DIL-ICs und Logikschaltungen optimiert
sind:
https://www.reichelt.de/laborkarte-hartpapier-160x100mm-cu-35-re-315hp-p22122.html?&trstct=pol_11
#6079398
