Stecker gesucht: Ersatz für DIN-Stecker
OP #6082558
ich suche einen gut beschaffbaren Ersatz für die klassischen,
verschraubbaren DIN-Stecker, weil der Außendurchmesser für die
Einbaubuchsen für meinen aktuellen Anwendungsfall 1,5 Millimeter zu groß
ist.
Das heißt: Der Außendurchmesser der Einbaubuchsen sollte 18 mm nicht
überschreiten. Schutzart sollte mindestens IP41 sein. Abschirmung ist
Pflicht. Der Stecker sollte schraub- oder lötbar sein. Eine Verriegelung
und Zugentlastung sind auch Pflicht. Polzahl mindestens 4.
Stromtragbarkeit min. 200 mA, Isolation min. 50 V. Buchsen für
Gehäuseeinbau sollten erhältlich sein.
Also eine Art "Midi-DIN".
Gast #6082574
Hallo Walter,
Du kennst die Stecker der Fa. Lemosa (Lemo)? Habe die mal in einem
Projekt für Logger in der KFZ-Erprobung verbaut, bei dem der Logger
meist im Fahrzeug lag und durchgerüttelt, erhitzt und sonst auf jede Art
misshandelt wurde. Steckverbindungen waren einfach nur gut. Sind aber
auch richtig teuer (aber ihr Geld unbedingt wert).
Gruß, Bernd
OP #6082580
Schorsch X. schrieb:
> Wie wäre es mit einer der vielen M12 Abwandlungen ?
Die Buchsen haben tatsächlich genau 1,5 mm weniger Durchmesser als DIN,
aber die Stecker dafür 0,5mm mehr. Die Buchsen kann ich also trotzdem
nicht dichter zusammensetzen.
> Oder Binder Serie
> 710/711 etc.
Die schaue ich mir mal an.
Ja. Für meinen Anwendungsfall sicherlich (insbesondere preislich)
übertrieben, und auch nicht besonders einfach zu konfektionieren.
OP #6082726
Lothar M. schrieb:
> Du hast aber schon den Mini XLR angeschaut?
Neee, ich hatte mich verguckt. Flanschmaß 18,8 mm, also 0,8 mm zuviel.
Bei den Einlochbuchsen SW 18mm, d.h. Abstand mindestens 19,4 mm, um die
Mutter noch anziehen zu können.
bingo schrieb:
> iny XLR von REAN (Neutrik-Tochter) brauchen sogar nur eine Bohrung
> von 12mm
RT5MP -> SW 14,2. Das ist wirklich deutlich platzsparender und der Preis
ist auch in Ordnung. Danke für den Tipp!
Nachtrag: Doch nicht so toll. Die weiblichen Buchsen brauchen aufgrund
des Auswurfknopfes alle SW18.
OP #6083948
Georg schrieb:
> Sorry, ist 711
> Ebay-Artikel Nr. 192697878373
> Ebay-Artikel Nr. 192698999247
Die sind brauchbar. Danke für den Tipp.
Georg schrieb:
> Was genau verstehst du unter verriegelbar?
"Genau"...nein, ich bin da recht flexibel. Ob per Gewinde, Bajonett oder
nur durch einen kleinen Clip wie bei RJ45 ist mir eigentlich egal. Nur
einfach gesteckt wie beim PS/2-Stecker (Mini-DIN) sollte es nicht sein.
Gast #6084075
Georg schrieb:
> Und warum nicht Mini-DIN (Binder 721)?
Georg schrieb:
> Sorry, ist 711
War das eher ein Zahlendreher? Meinten Sie 712?
711 ist IP40 und der Kabelschirm lässt sich praktisch nicht anschließen.
712 ist IP67 und die gibt's mit und ohne Anschluss für den Schirm.
Die 712er Einbauteile mit Zentralmutter haben 15mm Durchmesser, die
711er sind merklich kleiner.
