ESP8266 Analogeingang als Digitalen benutzen
Gast #6083760
ich habe einen ESP8266F Modul und mir fehlt für ein Projekt genau einen
Digitalen Eingang. Ich dachte mir bevor ich mit Multiplexen anfange
benutze ich den A0 Pin als Digitalen Eingang für meinen Dht11. Hat
jedoch nicht funktioniert. Habe ich das falsch programmiert oder kann
ich den Analogen nicht als Digitalen benutzen ?
Mfg
Gast #6083834
Falls du den RX Pin nicht schon in verwendung hast kannst du auch
einfach den als normalen GPIO Pin verwenden.
Geht zwar auch mit dem TX Pin, der darf aber auf keinen Umständen beim
Starten/Booten des Modules auf LOW sein da der ESP sonst nicht im
gewünschten Modus startet.
Gast #6083848
Die Frage kannst du dir ganz einfach selbst beantworten: RTFM
Im Datenblatt steht im Abschnitt /ADC (Analog-to-Digital Converter)/,
dass der ADC am Pin6 (TOUT) hängt. Die Abbildung 2-1 verrät dir dann
sofort, dass das kein GPIO ist und auch nie sein wird - egal was du
programmierst.
#6084099
Du kannst den Analogeingang für was einfaches wie einen Taster nehmen,
nur aufpassen das die Spannung nicht über 1.1V  (oder so - DB grad nicht
zur Hand) geht. Für alles was über eine Lib angesprochen wird geht es
logischerweise nicht, und für schnell wechselnde Signale würd' ich's
auch nicht nehmen da man natürlich eine gewisse Wandlungszeit des ADC
einplanen muss.
Sascha
