LCD 4x20 Zeichen in falscher Spalte
Gast #6084025
ich betreibe ein LCD 4x20 im 4 bit-Modus und ATMEGA 162 (ASM).
Nach dem lcd_init und dem lcd_clear übertrage ich ein Datenbyte, das im
LCD angezeigt werden soll. Es wird auch angezeigt aber in der 3. Spalte.
Übetrage ich ein weiteres Zeichen, sind zwischen dem ersten und dem 2.
Zeichen wieder 2 Leerstellen.
Habe leider von dem LCD kein Datenblatt, habe aber auch ein anderes LCD
angeschlossen (2x16) mit dem gleichen Ergebnis.
Hat da jemand einen Tipp, wo der Fehler genau liegen könnte (kann doch
nur in den lcd-routines liegen, oder)?
Danke im Voraus
Gast #6084047
Axel,
Du musst die technischen Daten, d.h. das Datenblatt, kennen, nur dann
kannst Du das LCD korrekt ansteuern.
Meistens steht auf dem LCD auch etwas darauf, danach könnte man mal
suchen.
In meinem LCD Interface habe ich einen Standard festgelegt:
LCD 4x20
Zeile 1: Adresse von 0     bis 0     +19
Zeile 2: Adresse von 0+20  bis 0+20  +19
Zeile 3: Adresse von 80    bis 80    +19
Zeile 4: Adresse von 80+20 bis 80+20 +19
Damit kann man mal spielen und diese Adressen anhand des Datenblatts
ggfs. anpassen.
Gast #6084051
Mist doch einen Fehler gemacht:
LCD 4x20
Zeile 1: Adresse von 0x00     bis 0x00    +19
Zeile 2: Adresse von 0x00+20  bis 0x00+20 +19
Zeile 3: Adresse von 0x40     bis 0x40    +19
Zeile 4: Adresse von 0x40+20  bis 0x40+20 +19
Gast #6084161
Hi
>LCD 4x20
Wenn es ein HD44780 oder kompatibler Controller ist, dann gilt aber
       1.Zeile  2.Zeile  3.Zeile  4.Zeile
4x20   $00-$13  $40-$53  $14-$27  $54-$67
MfG Spess
Gast #6084206
Hi
>Naja, Hauptsache du darfst auch mitlabern.
Ja, das kannst du sehr gut. Vielleicht vergleicht du mal die
Startadressen der einzelnen Zeilen. Oder ist das für jemand mit einem so
dümmlichen Nickname zu viel verlangt?
MfG Spess
