Altera MAX3000A Input Characteristics?
Gast #6085991
Ich habe einen MAX3032A auf eine Lochrasterplatine gesetzt und möchte
den vorläufig mit teilweise offenen Pins betreiben. Ich habe das
Datenblatt durchgeforstet aber nur gefunden, das die Pins während des
ISP programming mit einem Weak Pullup von ca 50K nach VCC gezogen
werden.
Im Wesentlichen geht es mir um die JTAG Pins und 2 oder 3 Eingänge die
vorerst floaten würden, wenn ich sie nicht irgendwo anknote.
JTAG Pins führen üblicherweise auf dem Board an einen Steckverbinder der
üblicherweise während des Betriebs nicht angeschlossen ist, also werden
wohl die JTAG Eingänge Pullups haben. Weiß Jemand wie sich das bei den
restlichen Pins, die als Eingang programmiert sind, verhält? Weak
Pullups oder nicht?
Gruß,
Holm
Gast #6086206
Es gibt keine offenen Eingaenge. Soviel Strom kannst du gar nicht
liefern.
Offene Einganege gehen analog in die Mitte und ziehen Strom. Viel Strom
Die JTAG Pins muessen so beschaltet werden wie im Projektfile
vorgegeben. Das sind ueblicherweise, speziell beim Max3000A
TCLK : GND,
TDI, TDO, TMS : 3.3V
So ganz nebenbei, der geschaetzte Stromverbrauch im Datenblatt bezieht
sich auf angenommenen 10% Gatter, die schalten. Bedeutet, wenn all
Gatter schalten, weill es etwas zu tun gibt zieht der Chip das 10fache.
