Motor wiederstand auslesen / ohne Schrittmotor
OP #6086342
Hallo Leute,
ich würde gerne eine bessere Kartenmischmaschine selbst bauen und stehe
nun vor einem letzten Problem. Wenn sich die Karten verhaken, müsst der
Motor kurz in die entgegengesetzte Richtung laufen um das Problem zu
lösen.
Nun wüsste ich gerne ob es irgendwie möglich ist, das verhaken der
Karten über den Motor zu erkennen ohne einen extra Sensor. Dh. quasi
wenn der Wiederstand größer wird. Wenn möglich ohne Schrittmotor.
Wie würdet ihr dies umsetzen?
Danke und Lg!
Gast #6086600
> lösen.
Dein Letztes Problem ist dein Erstes.
Wenn dir Schrittmotoren nicht passen, nimm Servos.
Was sind Kartenmischmaschinen?
Selbstbau?
#6087057
Beim Schrittmotor wäre es besonders schwer.
Ein normaler DC Gleichstrom-Motor hat eine Stromaufnahme passend zum
abverlangten Drehmoment.
Allerdings beim Anlauf genau so hoch wie beim Blockieren. Nur daß der
Anlaufmoment hoffentlich bald vorüber ist.
Es ist also eine intelligente Schaltung nötig, um Anlauf und Blockierung
auseinanderhalten zu können.
Keine Ahnung ob du das Problem lösen kannst.
