Analog Hermite splines
OP #6089867
Ich arbeite aktuell an einem KI basierten analog Computer. Ein Teil der
Funktionalität besteht darin, parametrierbare Hermite Splines als Analog
Signal ausgeben zu können. Die Signalamplituden liegen aktuell bei 0-5v.
Das könnte sich aber noch ändern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kubisch_Hermitescher_Spline
Ein erstes Konzept basiert auf Operationsverstärkern, die aufgrund der
benötigten Verbaufläche eher nicht in Frage kommen, auch wenn ich es
bevorzugen würde.
Somit bleibt mir nur die Verwendung von Microcontrollern und ich wollte
euch als Experten in diesem Bereich fragen, welcher der kleinste
Controller wäre, welcher 5 Analogeingänge für die Parameter aufweisen
kann, einen Analogausgang hat (nicht PWM) und bezüglich Robustheit
(Automotive Standard ist Minimum) auch geeignet wäre.
Da die Splines direkt an die Aktoren gehen, ist eine hohe
Verarbeitungsgeschwindigkeit erstmal nicht notwendig. Die Robustheit
sollte aber der Schlüsselfaktor sein.
Aufgrund von möglichen Importbeschränkungen würde ich es erstmal auch
bevorzugen, nicht amerikanische Komponenten zu verwenden. Dies wäre aber
aktuell keine einschränkende Anforderung.
Über eure Hilfe und einer entsprechende Empfehlung würde ich mich sehr
freuen.
Gast #6089876
Was hat das mit KI zu tun?
Welche Parameter? 0-5V ist ein "bisschen" wenig Parameter.
Der STM32F303 wäre vielleicht passend, aber nicht speziell für
Automotive gekennzeichnet.
OP #6089882
Hi Stefan,
Die Hermite splines haben nichts mit KI zu tun. Das ist nur ein ganz
kleiner Teil des Systems. Die Steuerung basiert auf entsprechenden
Verfahren. Aber wie du schon siehst, möchte ich erstmal nicht auf die
Details eingehen.
Die Parameter wären m0, m1, p0, p1 und t in der Gleichung, die auf
Wikipedia angezeigt ist.
OP #6089902
Die Auflösung kann gerne nur 10bit betragen. Die Abtastrate sollte
möglichst hoch sein. Aber es gibt da keine Anforderungen von meiner
Seite aus, da die Verarbeitungsgeschwindigkeit in diesem Bereich nicht
so entscheidend ist.
Bezüglich der Linearität könnte ich im Controller mit einer Lookup-Table
arbeiten, um die Werte zu korrigieren. Ohne wäre natürlich besser.
Vielen Dank nochmal für den Tip. Ich werde mir den Controller anschauen.
Gast #6089911
Yoshi A. schrieb:
> Die Abtastrate sollte möglichst hoch sein.
Möglichst hoch bedeutet: Maximal Aufwändig und teuer. Das willst du
nicht. Sage uns, welche Abtastrate du wirklich brauchst.
Wenn die Verarbeitungsgeschwindigkeit weitgehend egal ist, dürfte das
wohl ebenso auf die Abtastrate zutreffen. 100kHz schafft jeder
gewöhnliche ADC locker, erst darüber muss man genauer hinschauen.
Gast #6089913
"Möglichst hoch" willst du nicht wirklich bezahlen.
Karten auf den Tisch: Welche Anforderungen müssen zur Erfüllung der
Aufgabe wirklich erfüllt werden?
