STM32H745 DISCO - SDRAM Problem
Gast #6094850
ich versuche gerade mich ins Board einzuarbeiten, es funktioniert alles
ganz gut bis auf ein erstaunliches Problem beim Zugriff auf das SDRAM.
Das Board hat ein SDRAM vom Typ MT48LC4M32B2 (1Meg x 32 x 4 Bänke)
verbaut.
Von den 32 Datenleitungen sind nur 16 zum Prozessor verbunden, ich denke
also dass ich nur die Hälfte des Speichers nutzen kann (oder weiss da
wer mehr?)
Im Prozessor ist das SDRAM auf SD Bank #2 gemappt.
Folgendes Problem:
Wenn ich irgendwohin im Speicher schreibe, erscheinen die Daten beim
Lesen nicht auf der Adresse auf die geschrieben wurde, sondern auf der
Adresse - 2
z.B.
uint16_t * pui = (uint16_t)0xd0000004;
pui[0] = 0x1234;
if (pui[0] == 0x1234)
  // Hierher komme ich nicht
if (pui[-1] == 0x1234)
  // Hierher komme ich immer
Dabei ist es egal ob ich uint8, uint16 oder uint32 Zugriffe mache, die
Verschiebung ist immer 2 Bytes.
Natürlich weiss ich nicht ob der Offset beim Schreiben oder beim Lesen
passiert. Die Speicheranzeige im Debugger zeigt dasselbe was ich bei
Lesezugriffen erhalte.
Das ganze ist komplett stabil, wenn ich einfach beim Lesen die Adresse
um 2 reduziere funktioniert alles dauerhaft ohne Probleme.
(Dann kann ich aber keine uint32 Zugriffe machen wegen falschen
Alignment)
Ich arbeite mit einem SD-Clock von 120 MHz.
Den Takt sowie alle Timing Parameter habe ich schon stark Richtung
langsam gedreht ohne irgendeine Änderung.
Hat jemand schon einmal etwas ähnliches erlebt?
Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
liebe Grüße
Louis
Gast #6094863
Ist das OK so?
0xd0000004 nach uint16_t gecastet ergibt 4 ?
Der Pointer zeigt also auf Adresse 4?
Oder bin ich jetzt komplett daneben?
Gast #6094988
> wer mehr?)
Nein du hast die halbe Bandbreite zum Übertragen, da du nur 16 statt 32
Bit auf einen Schlag lesen bzw. schreiben kannst. Der SDRAM sollte
gesondert noch Addressleitungen haben.
Gast #6095041
> verbaut.
> wer mehr?)
Da ist nur die Hälfte nutzbar, denn das RAM hat keinen Multiplexer für
16-Bit oder gar 8-Bit Breite eingebaut.
Beim STM32F746G-Disco (mit dem gleichen RAM und auch nur 16
Datenleitungen) steht das auch im UM ausdrücklich drin. Beim H745I-Disco
hat man diesen Kommentar wohl vergessen ...
Zu dem Problem mit dem "Versatz": MWID auf 01 (16-Bit)?
Gast #6095250
Bitte entschuldige die Leitung auf der ich gerade stehe,  aber was
meinst Du mit MWID?
Die konfigurierte Datenbusbreite? Die ist auf 16 gesetzt.
Mir fällt auch keine Fehlerquelle ein, z.B. falsch konfigurierte IO, die
zu diesem Fehlerbild passen könnte.
Wie gesagt sind alle Bytes da, auch in der richtigen Reihenfolge, nur
halt um 2 versetzt.
Natürlich habe ich dennoch die IO Konfiguration überprüft...
Danke jedenfalls für die Antwort!
