Layout einer Riser-Karte
Gast #6095564
Hallo liebe Forenmitglieder!
mir erschließen sich nicht ganz die Verbindungen zwischen dem Slot
(PCI-Express-Steckplatz) und dem Stecker auf einer Riser-Karte.
Könnte mir jemand das Layout (Gerber-Daten)einer Riser-karte mit 8 Lanes
zeigen, damit ich das nachvollziehen kann?
Die Riser-Karte schleift die Kontakte zwischen PCI-Express-Slot und
Stecker einfach durch.
Grüße
Max
Gast #6095586
Klar, was soll die Karte denn sonst machen. Die verlängert doch nur die
Signale, damit du zb die Karte außerhalb des racks Betreiben und daran
messen kannst.
Gast #6095605
Mir ist aber der Verlauf der Leiterbahnen nicht einsichtig. Ich bräuchte
ein Layout, um zu erkennen, wo die Anschlüsse im PCI-Express-Stecker zu
dem Stecker auf der Riser-Karte führen.
Grüße
Max
(Firma: egal) #6095808
> Grüße
> Max
https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express#Pinout
Einfach 1:1 durchverbinden, da gibt es nichts zu schauen wo was hingeht.
Und die Arbeit das als Layout zu erstellen darfst du dir schon selber
machen wenn du sowas schon unbedingt selbst bauen willst.
Gast #6105848
Danke für die Antworten!
Ich habe noch Fragen zu dem Routing der differentiellen Signale auf der
Riser-Karte:
Die differentiellen Signale sind mäanderförmig geroutet. Warum macht man
das?
Wie kann ich das mit dem Orcad PCB Editor so mäanderförmig hinbekommen?
Gibt es da eine Funktion speziell für diese Struktur?
Grüße
Max
Gast #6105865
olibert schrieb:
>> das?
> Kompensation der Signallaufzeiten, sonst gibt es boese Fehler am anderen
> Ende.
Danke.
Wie routet man soetwas? Nach Augenmaß werden die Mäander nicht
symmetrisch.
Grüße
Max
