Schieber per Servo(?) öffnen
OP #6096327
aktuell plane ich für meine Werkstatt
eine Absauganlage.
Mein Plan:
Eine Absauganlage welche an einer schaltbaren Steckdose angeschlossen
ist (steuerbar über MQTT).
Die einzelnen Geräte( Kreissäge, Kappsäge, Standbohrmaschine,...) sind
ebenfalls an solch einer Steckdose angeschlossen. Das ganze ist fest
verrohrt. Kurz vor den jeweiligen Geräten ist ein Schieber im Rohr
verbaut (
https://www.maschinenhandel-gronau.de/holzbearbeitung/zubehoer-absaugung/8205/holzmann-zwischenstueck-mit-schieber-zws100s?gclid=EAIaIQobChMIhobW3Knt5gIVDuR3Ch3t1w2PEAQYASABEgIUAfD_BwE
). Normalerweise sind alle Schieber geschlossen. Wenn ich nun die
Kappsäge einschalte, geht die Absauganlage an und der Schieber der
Kappsäge soll sich öffnen. Wenn die Kappsäge ausgeht, wird mit etwas
Nachlaufzeit die Absauganlage ausgeschaltet und der Schieber wieder
geschlossen.
Die Steuerung habe ich bereits mit openHAB-Regeln umgesetzt. Was mir
fehlt ist das Steuern der Schieber. Da habe ich leider keine Idee.
Ich würde das ganze gern mit einem asksinPP Gerät umsetzen. Somit wäre
es ein atmega328p.
Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzten könnte ? Ich sehe die
Problematik darin, dass der Schieber relativ „schnell“ aufgehen müsste.
Wenn noch Informationen benötigt werden einfach fragen. Vielen Dank im
Voraus :)
Gast #6096374
YouTube ist voll mit Beschreibungen fuer Zugmagnete,Aktuatoren...
Wenn du wirklich Zugpower benoetigst kannst du ja den Magnetschalter von
einem Auto-Anlasser verwenden ;-)
Tuerverriegelungen in Autos sind meines Erachtens auch Zugmagnete.Waere
ne Beschaffungsmoeglichkeit.
Gast #6096610
Wie wäre es wenn du Rückschlagklappen nimmst, die sich bei startender
Absaugung öffnen und diese dann nur dort entriegelst wo geöffnet werden
soll.
Dann hast du wesentlich weniger Hub zu bewältigen.
Oder änhnlich... Du bewegst die Achse eben jener Klappe mit einem Servo.
#6097336
Gast #6097456
Wolfgang schrieb:
> https://www.amazon.de/dp/B07PKMZ5M9
Spitzenerzeugnis aus dem Reich der Mitte.
Zitat von obiger Seite:
"Edelstahlrohr -> gut
Lieferzeit -> mittelmäßig, kam drei Tage zu spät
Beschreibung / Anschlussplan -> lag keine bei, Beschriftung des Motors
nur mit chinesischen Zeichen; Beschreibung nur im Internet
Stromanschluss des Motors _> negativ, in Deutschland nicht zugelassen;
220 V Kabel in instabilen Klemmen, keine Zugentlastung"
