USB-C Current Rating der Signalleitungen
Gast #6101585
wie viel Strom bzw. welches Current Rating haben die USB-C Twisted-Pair
Leitungen?
Im unteren Bild z.B. SDP1- und SDP1+.
https://kompendium.infotip.de/files/wdb/GRAFIK/2400_SCHNITTSTELLEN/2460_USB/USB-3.1/ABB_2460_10_14_Kabel.gif
Ich brauche die als Hin/Rückleiter jeweils.
Danke
#6101659
> Leitungen?
Irrelevant. Den Strom bestimmt nicht die Leitung, sondern der Treiber.
Bei der Leitung ist ein maximaler DC-Widerstand und vor allem die (AC)
Impedanz vorgeschrieben. Die Impedanz ist 90Ω, der DC-Widerstand muß nur
klein genug sein, daß die Terminierung der Leitungen bei der Enumeration
zuverlässig erkannt wird. Minimaler Terminierungswiderstand ist 1kΩ (für
Audio). Ein DC-Widerstand in der Größenordnung von 100Ω wäre damit
durchaus noch tolerierbar. Ich denke aber, es werden nicht mehr als
vielleicht 10Ω sein.
Blöde Idee. Das sind Signal leitungen. Nimm ein anderes Kabel, wenn
dir die vorhandenen Power-Leitungen von USB-C nicht reichen.
Gast #6101722
Da wird an Kupfer gespart, wo es nur geht.
Ich habe bei USB 2.0 High Speed alles zwischen 0.5 und 2 Ohm gemessen.
Ist auch sinnvoll, damit beim Ausstecken hässliche
Überschwinger begrenzt werden, die die Eingangskondensatoren killen.
Speziell wenn Ingenieur 2.0 es gut meint, und Ferrit Beads reinhängt.
- Der Widerstand ist relativ unabhängig von der Länge,
  da lange Kabel mehr Querschnitt haben.
- Theoretisch darf der Spannungsabfall inklusive Stecker 0.5 Volt
betragen
  -> daraus folgt ein Widerstand von 1 Ohm bei USB 2.0.
Das oben gesagte gilt für die 2 Power Adern, die Signaladern sind noch
mal dünner.
Auf den besseren Kabel steht aber der Querschnitt auf dem Mantel drauf,
oder zumindest im Datenblatt.  Ich glaube mich an AWG-28 zu erinnern.
Gast #6101820
Danke für die Infos. Wollte das USB-C Kabel wegen der Kompaktheit und
der rel. hohen Anzahl an Pins für andere Anwendungen missbrauchen,
deswegen die Frage.
Werde dann auf was anderes zugreifen.
Gast #6101875
Geht doch sicher um eine Bastellösung.
Also warum nicht einfach testen? Man kann es belasten und die Erwärmung
überprüfen, oder den durchmesser der Ader messen.
Ich denke nicht das du dich darauf verlassen kannst das dein
wahrscheinlich chinesisches Kabel sich an die Spezifikation hällt.
Gast #6101922
Unnötiger Rassismus, auch die Spec. konformen Kabel werden natürlich
auch in China gefertigt.
Davon abgesehen gibt es wie gesagt keine Spec. für die
Strombelastbarkeit der Signaladern, denn das ist für deren Zweck
irrelevant.
Beides Schwachsinn, aber man kann über den Spannungsabfall bei bekanntem
Strom auf den Querschnitt schließen und sich dann an Tabellen zur
Belastbarkeit orientieren.
Falls die Anwendung aber auch den USB-C Steckverbinder nutzt, nicht nur
das Kabel selbst, dann wird früher oder später jemand eines mit
geringerem Querschnitt anschließen und dann funktioniert nichts mehr.
Oder es brennt.
> deswegen die Frage.
Wenn du die Steckverbinder abzwickst und eigene benutzt, spricht nichts
dagegen. Dann kannst du aber auch gleich auf Meterware mit bekanntem
Querschnitt zurückgreifen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6101972
Wenn da irgendwo eine USB-Buchse ist und mein Handy fast leer, dann
schließe ich das zum Laden dort an.
Und wehe, das Ding geht dann kauptt, weil da einer auf vermeintlich
schlaue Art&Weise und weil die Stecker überall billig erhältlich sind,
die Signalleitungen mit 24V beaufschlagt hat. Dann werde ich sauer...
bsu_c schrieb:
> Wollte das USB-C Kabel wegen der Kompaktheit und der rel. hohen Anzahl
> an Pins für andere Anwendungen missbrauchen, deswegen die Frage. Werde
Hört sich nach einer guten Idee an.
