Wie funktioniert diese Schaltung?
#6101632
KARIM M. schrieb:
> wie funktioniert diese Schaltung
--> Wie weit bist du denn schon in der Analyse der Aufgabe, und wo
brauchst du Unterstützung? was hast du denn bisher schon rausgefunden,
bzw. was "vermutest" du was die Schaltung machen könnte?
KARIM M. schrieb:
> worauf muss ich aufpassen
:: das du die Schaltung (Hardware) sorgfältig aufbaust, genau so wie sie
beschrieben ist. Dazu bräuchtest du noch nicht mal genau zu wissen, was
die Schaltung macht, denn die grundlegende Funktion wird ja durch das
Arduino Board und dessen Software durchgeführt.
:: das du dir Wissen über die verwendeten Bauteile aneignest. Der
Hinweis in Kap. 5.3 "Datenblätter" scheint recht nützlich zu sein.
:: das du dich mit Arduino&Co vertraut machst, und die notwendigen
Werkzeuge beherrschst.
:: Das du dich mit dem Programm vertraut machst, was da laufen soll.
KARIM M. schrieb:
> da ist unsere Abschlussprüfung
--> Fühlst du dich sicher genug, dass du diese Prüfung zumindest
bestehen kannst, und berechtigterweise einen Abschluss erhalten
solltest?
