Rs485 Verbinder Abzweigungen
Gast #6103224
Guten Tag,
Hoffentlich keine dumme Frage :). Ich plane momentan eine Steuerung
mithilfe von RS485 Modbus. Jetzt gibt es z.B. solche Geräte wie hier
https://www.conrad.de/de/p/wachendorff-urdr0001-pid-temperaturregler-k-s-r-j-pt100-pt500-pt1000-ni100-ptc1k-ntc10k-relais-5-a-ssr-rs-48-196968.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=EAIaIQobChMIl46UqYb85gIVg8reCh2EfQQmEAQYBCABEgKExPD_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMIl46UqYb85gIVg8reCh2EfQQmEAQYBCABEgKExPD_BwE&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!409774158651!!!g!!.
Die haben jedoch jeweils nur eine Schraubklemme für die Signale A und B.
Jetzt muss der Bus natürlich weiter geführt werden zum nächsten Gerät
und da stellt sich die Frage wie abzweigen. Wie wird das denn
professionell gemacht? Für den SUB-D Stecker gibt es ja diese
Feldbusstecker welche den Bus weiterführen können. Wie wird das denn
professionell gemacht wenn Schraubklemmen benutzt werden? Man steckt ja
nicht einfach 2 Kabel in eine Schraubklemme.
Gruß Michael
Gast #6103249
STK500-Besitzer schrieb:
> Michael schrieb:
>> Man steckt ja
> mit ner Doppel-Aderendhülse ist das kein Problem.
Das macht natürlich Sinn danke, wusste bisher gar nicht das es soetwas
gibt :).Danke. Habe auf meinen Platinen jetzt überall doppelte
Anschlüsse für A und B, hätte ich mir sparen können :).
Gruß Michael
#6103261
Michael schrieb:
> Man steckt ja
Warum nicht? X-beliebiger Link zum Hersteller:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1912841&library=dede&pcck=P-11-02-11&tab=1&selectedCategory=ALL
Zitat: Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Details:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1912841&library=dede&pcck=P-11-02-11&tab=1&selectedCategory=ALL#Anschlussverm%C3%B6gen
2 Leiter gleichen Querschnitts starr  0,2 mm² ... 1 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel  0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse
0,25 mm² ... 1 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse
0,5 mm² ... 1,5 mm²
Alles dabei.
Gast #6103445
Tatsächlich. Es ist zwar etwas "fummelig" zwei Leiter in eine Klemme zu
stecken, aber anscheinend ist es ja legitim laut Hersteller, mir ist die
Methode mit den Aderendhülsen aber lieber, aber gut zu wissen, dass
soetwas auch ohne Probleme erlaubt ist.
Gast #6103806
Doch, ein Problem hat man: man kann dann nicht mehr die Verdrahtung
ändern, da ja ankommendes und abgehendes Kabel miteinander vercrimpt
sind. Aber 2 Kabel in der Schraubklemme sind kein Problem, die rücken
sich schon so zurecht, dass die Schraube bzw. das Klemmblech auf beide
drückt. Bei 3 Kabeln wäre ich mir nicht mehr so sicher.
Georg
Gast #6104010
Wenn da drei Leitungen drinstecken, gibt es ein gany anderes Problem, da
RS485 ein linear geführter Bus ist und keine (längeren) Abzeigungen
haben sollte.
Die Frage war ja, wie bzw. ob man zwei Leitungen in so eine
Schraubklemme bekommt: Am "Schönsten" für eine Dauerhafte Verlegung mit
einer passenden Aderendhülse (meine Meinung).
Die Schraubklemmen von Phoenix sind mWn auch für "nackte" Litzen
geeignet.
Die Federklemmen ("Wagos") sind da natürlich noch schöner.
Zum Basteln reicht es doch, die Litzen zu verdrillen und dann in die
Schraubklemme zu wrangeln.
