Bulk Cap wählen
OP #6104069
Ich habe hier einen Motorcontroller, bei welchem der Bulk Cap ziemlich
warm wird. Der Controller zieht bis zu 5A. Folgene Bufferkapazität ist
verbaut:
https://www.mouser.ch/ProductDetail/United-Chemi-Con/EMVE630ADA101MJA0G?qs=%2Fha2pyFaduimPUP0X5vVdWuPFMw%252Bth6KA0cwNcdtbeBFZwHdE3Df8w%3D%3D
Nun möchte ich diesen ersetzen durch einen mit low ESR und grösserem
Welligkeitsstrom, daher möchte ich aber zuerst wissen, wie gross der ESR
des Kondensators ist. Leider kann ich da nichts finden, kann man das
irgendwie ausrechenen?
Als Ersatz habe ich an sowas gedacht:
https://www.mouser.ch/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1J271LB?qs=sGAEpiMZZMvwFf0viD3Y3UQZTqF4ErAnSsQ266ENHM8%3D
Gast #6104075
Bert S. schrieb:
> Leider kann ich da nichts finden, kann man das irgendwie ausrechenen?
Dann wird's wohl ziemlich schlecht sein, wenn es verschwiegen wird.
Jeder explizit als Low-ESR Typ beworbener wird daher wohl besser sein.
Ausrechnen nicht, wenn dann messen, aber wozu? Nimm den besten, den du
kaufen kannst, der Preisunterschied ist es nicht wert bei nem
Einzelstück drüber nachzudenken und mehr kannst du nicht tun.
Gast #6104076
Der uC zieht 5A? Was ist das denn für ein Ding.
Normalerweise hat man an den Versorgungspins Kerkos und die 100nF bei
viel Strom dann auch noch größere Kerkos im uF Bereich. Wenn du einen
Elko mit Low EST willst der viel Rippelszrom kann nimm einen Polymere.
Gast #6104085
c r schrieb:
> Motorcontroller, nicht Microcontroller :P
Verlesen sry :D
Dennoch gilt auch in dem Fall Polymer und auch Kerkos können da nicht
schaden. Vorteilhaft ist wenn die Kondensatoren bei der Frequenz die
Auftritt einen niedrigen ESR haben. Würth Elektronik gibt im RedExpert
die Impedanzkurven ihrer Kondensatoren an, da kann man schauen und Typ
sowie Größe ganz gut Auswählen.
