Hallo, Das Kühlgebläse AEG Backofens läuft permanent,trotzdem der Backofen ausgeschaltet ist . Wo liegt das Problem ? Danke Backofen: 94032005900 - E4101-4-M MfG
Temperatur-Nachlaufschaltung?
Hallo, wo liegt diese Schaltung? und wie kann ich umtauschen?
Sadi B. schrieb: > Das Kühlgebläse AEG Backofens läuft permanent Besser als wenn es nicht läuft, dann wäre es nämlich defekt. So ist nur der Temperaturschalter (Thermostat) defekt, irgendwas um 45-50 GradC, irgendwo auf dem Backofeninnengehäuse, du findest ihn wenn du der Zuleitung zum Gebläsemotor folgst. Es sei denn es wäre ein moderner Backofen mit Schtottelektronik.
Sadi B. schrieb: > Hallo, > > Das Kühlgebläse AEG Backofens läuft permanent,trotzdem der Backofen > ausgeschaltet ist . Wo liegt das Problem ? Danke > > Backofen: 94032005900 - E4101-4-M > > MfG Trotzdem ---> falsch! Obwohl. ---> richtig!
Hallo, kann das ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT sein?
Sadi Berberoglu schrieb: > kann das ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT sein? Durchgnngsprüfer zur Hand nehmen und sich davon überzeugen!
Sadi Berberoglu schrieb: > kann das ÜBERHITZUNGSSCHUTZ-THERMOSTAT sein? ÜBERHITZUNG ist nicht dein Problem sondern Wärme. Es gibt noch einen zweiten, niedrigerer Temperatur, um den geht es, der schaltet wohl dauernd ein.
War da nicht schon einmal so ein ähnliches Problem bei AEG? suche im Forum: "Backofen schaltet nach einiger Zeit ab (gelöst)"
Peter Engelbarts schrieb: > War da nicht schon einmal so ein ähnliches Problem bei AEG? > > suche im Forum: "Backofen schaltet nach einiger Zeit ab (gelöst)" Abkürzung : Ersatzteil Nr. 387207902 bestellen, Teil austauschen, fertig! Achtung: Originalersatzteil teuer ( ca. 40.- ) Alternativen wesentlich billiger zu bekommen. Gruß Hans
Hallo, wollten Sie vielleicht die Nummer 3872079029 sagen?! MfG
Hallo, ich habe schon erledigt ,die Teile ist bestellt ,Danke für alles. MfG
Sadi B. schrieb: > Hallo, > wollten Sie vielleicht die Nummer 3872079029 sagen?! Die letzte Ziffer ist eine Prüfziffer, ist nicht UNBEDINGT nötig! Gruß Hans
