Hallo ihr, ich löse gerade eine Bauteilesammlung aus dem Hobbyelektronikbereich auf. Die ganzen Sachen sind zur Zeit alle in Schubladenmagazinen und kleineren Sortierboxen. Enthalten sind u.a. folgende Bauteile: - Widerstände - Elkos - Keramikkondensatoren - LEDs - Sicherungen - Steckverbinder - Flachbandkabel u.v.m Weiterhin habe ich eine voll funktionsfähige Lötstation ZD937 mit vielen verschiedenen Spitzen, einer SMD-Zange und Lötzinn abzugeben. Außerdem sind noch verschiedene Bauteile, Kabel und Kühlkörper zu haben. Ich hoffe die angehängten Bilder vermitteln euch ein bisschen welche Sachen zu haben sind, wenn nicht fragt einfach nach. Ich bin bereit auch einzelne Sachen abzugeben und zu versenden. Bitte aber keine Anfrage nach einzelnen Widerständen mit bestimmten Werten oder ähnliches. Ich kann die Sachen versenden, oder sie können auch gerne bei Bedarf abgeholt werden (Mittelsachsen). Bezahlung würde per Paypal erfolgen. Bitte lasst mich wissen wenn Interesse an den Sachen besteht, und was genau ihr haben wollt und dann schlagt mir auch einen Preis vor. Versandkosten werden vom Käufer getragen.
Wenn das Lötzinn bleihaltig ist und die Rolle vorne links auch 1mm wäre ich interessiert. Würde dann aber gerne einen Preis (incl. Versand) wissen.
Alle Schubladenmagazine und Sortierboxen sind verkauft. Zu kaufen sind nur noch die Sachen welche auf den letzten 3 Bildern zu sehen sind, und die Löststation mit Lötzinn wie zu sehen auf Bildern 4 bis 6 (ich habe dafür noch einen separaten Thread gestartet). Wie bereits beschrieben, bitte keine Anfrage für einzelne Artikel :)
Es ist jetzt alles verkauft, außer was auf den letzten 3 Bildern zu sehen ist (die beiden Lüfter sowie das Display sind auch nicht mehr zu haben). Es sind also hauptsächlich nur noch diverse Kühlkörper, Kabel und Netzteile zu haben.
Martin K. schrieb: > Wie bereits beschrieben, bitte keine Anfrage für einzelne Artikel :) Ich hoffe es ist Dir durch die Beantwortung meiner Anfrage nicht zu viel Arbeit entstanden.
Martin K. schrieb: > Es sind also hauptsächlich nur noch diverse Kühlkörper, Kabel und > Netzteile zu haben. Was für Kühlkörper und was willst du dafür ungefähr haben? ja nachdem hätte ich eventuell Interesse.
Martin K. schrieb: > Es ist jetzt alles verkauft, außer was auf den letzten 3 Bildern zu > sehen ist (die beiden Lüfter sowie das Display sind auch nicht mehr zu > haben). > > Es sind also hauptsächlich nur noch diverse Kühlkörper, Kabel und > Netzteile zu haben. Ich habe mal ein Bild angehängt mit allen Kühlkörpern. Ich würde mal 12€ inkl. Versand für alle in die Runde werfen.
Martin K. schrieb: > Ich habe mal ein Bild angehängt mit allen Kühlkörpern. Ich würde mal 12€ > inkl. Versand für alle in die Runde werfen. würd ich nehmen, PN folgt. Rein Interesse halber, was ist die Konstruktion auf dem letzten Bild im ersten Post?
Schubladenkästen und Sortimentboxen dankend erhalten.
K. S. schrieb: > Rein Interesse halber, was ist die > Konstruktion auf dem letzten Bild im ersten Post? Das wird eine Leiste mit mehreren LEDs und separaten, auf der Rückseite angebrachten, Kühlkörpern sein.
Armin X. schrieb: > K. S. schrieb: >> Rein Interesse halber, was ist die >> Konstruktion auf dem letzten Bild im ersten Post? > > Das wird eine Leiste mit mehreren LEDs und separaten, auf der Rückseite > angebrachten, Kühlkörpern sein. Das ist korrekt Armin, diente einmal als Aquariumbeleuchtung.
Es sind jetzt alle Sachen verkauft. Vielen Dank an alle für euer Interesse!
