Frage zu Hall Sensoren Passend für Arduino uno rev 3
OP #6106183
hallo leute, Ich bin hier gerade am verzweifeln ich benötige für meinen
arduino uno rev 3 einen hall sensor der mir den korrekten messwert
angibt, unabhängig von abstand des magneten zum sensor.
weiß einer von euch wo ich so einen hall sensor herbekomme?
bin ich wirklich der einzige mit dem problem oder haben auch andere
dieses problem?
conrad.de und reichelt.de haben beide hallsensoren im sortiment
allerdings nur eben diese die keinen korrekten messwert angeben, es gibt
spezielle hallsensoren die den korrekten wert angeben (ein paar habe ich
auf youtube gefunden) diese sind allerdings nicht für private kunden
gedacht sondern nur für gewerbe betreibendeund als privat kunde bekomme
ich diese auch nicht,leider.
aktuell verwende ich den hall sensor a3141 debo sens dieser ist bestens
geeignet für magnet schaltungen jeglicher art umdrehungsmessungen und
insbesondere levitrone lediglich eine sache funktioniert nicht das
vermessen von magnet feldern, halte ich einen magneten nah an den sensor
bekomme ich einen hohen messwert halte ich den magneten weit weg von
sensor bekomme ich einen geringen messwert.
#6106205
du musst nicht verzweifeln, deine Probleme können der Reihe nach gelöst
werden.
Zuerst solltest du beginnen die Groß- und Kleinschreibung zu verwenden
(deshalb steht es auch oben als erster Punkt unter wichtige Regeln, wenn
du einen Beitrag verfasst).
Als nächstes solltest du die richtigen Worte verwenden. Meine Glaskugel
sagt mir, dass du nicht nach einem Sensor suchst, der korrekte Werte
angibt sondern nach einem der konkrete Werte ausgibt. Solche findest du
beispielsweise, wenn du nach "linearen Hall-Effekt Sensor" suchst.
Bei dem letzten Abschnitt konnte selbst die Glaskugel nicht mehr
entziffern, was das sein soll. Ein Magnetfeld ist an unterschiedlichen
Stellen unterschiedlich stark, von daher ist die Veränderung des
Messwert bei Abstandsänderung der zu erwartende Effekt. Eventuell liegt
dein Problem darin, dass Magnetfelder dreidimensional sind, ein
einfacher Hall-Effekt Sensor aber nur eine Dimension messen kann. Hier
würde dir ein 3 Achs Magnetometer weiterhelfen.
Gruß Kai
Gast #6106290
Wie bereits Kai S. angemerkt hat, ist die Stärke des Magnetfelds (also
die Magnetreldstärke H in A/m) abhängig von der Position  ist und
vektoriell ist. Der Hall-Sensor misst die Flussdichte B (B = u*H)
entlang einer Achse. Daher brauchst du mindestens 3 Hall-Sensoren (für
jede Achse einen), oder ein Magnetometer, welches das kann. Dann kannst
du den Betrag des gemessenen Vektors nehmen und hast eine skalare Größe.
Wenn du die Stärke von einem Magneten messen möchtest, musst du das in
einem annähernd homogenen Teil des Feldes machen. Bei Hufeisenmagneten
ist das direkt zwischen den Schenkeln des Magneten. Bei einem
Stabmagnet, ist das im Magneten der Fall (da musst du ihn aufschneiden).
Gast #6106297
linearen hall sensor?
SS495 funktioniert ganz gut
*kannste vergessen!*
ALLE Hallsensoren messen die magnetische Feldstärke,
die ist abhängig vom Abstand.
lineare zeigen dir den Abstand an (sofern im messbereich)
schaltende haben ein threshold,
also einen schwellwert bei dem sie den output an oder wieder aus
schalten.
auch die benötigen natürlich eine bestimmte Feldstärke
(die ja abhängig zum abstand ist)
Anderenfalls wären alle hallsensoren der welt dauerhaft AN ;)
