Altes EPROM clonen (27C101)
OP #6106199
nun ist dieses Thema:
Beitrag "Renesas H5/500 Programmierinterface gesucht" wieder aktuell.
Es geht um einen Renesas HD6475368CP16 Mikrocontroller, welcher ein
EPROM hat. Dieses EPROM verhält sich genauso wie ein 27C101 (daher auch
der Threadtitel, da der 27C101 deutlich gängiger (gewesen) zu sein
scheint).
Im Datenblatt (Link:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80286/HITACHI/HD6475368R.html)
steht auf Seite 312 (Seite im PDF 325), dass sich der µC wie ein 27C101
programmieren lässt. Dafür habe ich mir den passenden DIP Adapter nach
dem PinOut auf Seite 307 (320) angefertigt.
Diesem habe ich in einem TL866 (China programmer) drin mit dem ich nun
versuche den Speicher auszulesen, was aber nicht funktioniert. Leider
bekomme ich nur 00 bzw FF ausgelesen. VPP Voltage habe ich zum auslesen
auf 9V gestellt (tiefer geht nicht), wobei es laut Datenblatt S313 (326)
5V sein sollten. VCC habe ich auf 5V gestellt und puls delay auf 200µs.
Das sind die Daten wie ich sie aus dem Datenblatt entnommen habe. Leider
ohne Erfolg.
Zudem gibt es noch folgenden Satz im Datenblatt S. 312 (325). "The
H8/536 does not support prage programming, so select byte programming".
Dem TL865 konnte ich seinen Modus leider nicht entlocken :-/
Hat jemand einen Tipp für mich oder ggf. einen anderen Programmer? Alter
XP Laptop mit LPT ist noch vorhanden.
Zum kopieren habe ich µC aus China bestellt, mit der Hoffnung, dass
diese noch nicht beschrieben worden sind. Aber das sollte sich ja, bei
erfolgreicher Verbindung, mit einem Blank Check rausfinden lassen.
Ggf. ließt den Thread ja ein anderer Bastler mit passenden (alten?)
Equitment, der auch aus dem Raum Nordhessen kommt und ggf. helfen kann.
Viele Grüße
Chris
