Hallo, wir nutzen Altium 16.1.9 und ich möchte gerne für meine OutJobs benutzerspezifische Dateinamen vergeben. Ich möchte z.B. einen Schaltplan in PDF drucken (per Outjob) und habe beim Namen "Separate file for each output using custom name" angegeben... Nun kann ich ganz normal die verschiedenen "Parameter" (z.B. =ProjectName) usw. wählen. Auch ein =ProjectName+' test' funktioniert. Ich habe einen "Project-level parameter" definiert und mit einem Wert belegt. (PCB-TLNumber, Value = 123456) Laut https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Define%20Output%20Filenames%20using%20Expressions sollen diese selbst definierten Parameter hergenommen werden können, um daraus einen Dateinamen zu bilden (siehe Abschnitt SUPPORTED PARAMETERS) Wenn ich meinen selbst definierten Parameter allein im Dateinamen verwende, dann funktioniert es, aber in Kombination mit etwas anderem geht es nicht: 1) =PCB-TLNumber >> geht name: 123456 2) ='test '+PCB-TLNumber >> geht NICHT name: #NAME_ (das #Name_ zeigt wohl einen Syntaxfehler an... hinter "PCB_TLNumber" ist KEIN zusätzliches Leerzeichen) 3) ='test '+CurrentDate >> geht name: test 2020-01-15 Ich habe schon Leerzeichen vor und nach dem "+" probiert, aber es scheint, dass jede Kombination meines project-level-parameters mit irgendetwas anderem nicht richtig funktioniert. Hat jemand eine Idee? btw. mit Altium 19 habe ich es auch probiert --> gleicher Effekt. Danke Mathias
hallo Mathias U. schrieb: > ='test '+PCB-TLNumber >> geht NICHT ich habe es ausprobiert bei mir-> geht auch nicht Ändere PCB-TLNumber zu PCBTLNumber dann gehts. Altium mag anscheinend kein "-" im Namen. mfg mike
Ach um Himmels Willen! Da habe ich schon die illegalen Zeichen laut Altium beachtet, und deshalb nie daran gedacht, dass da einfach das "-" im Namen ein Problem sein könnte, denn eigene Parameter verwendet für das Textfeld im Schematic funktionieren ja auch mit "-" im Namen des Parameters. Jedenfalls funktioniert es jetzt... Ich muss halt wirklich "nur" die Namen meiner project level parameter ändern! Vielen vielen Dank! Mathias
